wifi IP地址分配问题
2023-07-25提问
  • 0收藏,869浏览
采用光猫路由模式加路由器模式,光猫PPOE 拨号,光猫号段是192.168.0.1,后面连接路由器,路由器号段是192.168.1.1,路由器连接所有的其他设备,现在手机或者笔记本连接wifi(连接的都是路由的WiFi,光猫的wifi已经关闭), ip地址有的是192.168.0.*有的是192.168.1.*,有一台笔记本ip地址是192.168.0.* 的,网关是192.168.0.1. 把这个笔记本电脑设置成固定IP 192.168.1.*以后,不能连接internet,在路由后台已连接的设备也没找到这个设置的固定IP。
请问应该怎么设置? 主要是为了用一个局域网打印服务器,需要wifi连接,然后他的ip地址要和其他的有线连接的电脑在同一号段 192.168.1.*
MSG330-W
粉丝:32人 关注:4人
按照你的描述,你的路由和你的光猫是通过路由模式连接的,那么你下面有些终端是获取到192.168.0.0/24 这个网段的地址,应该不是你的光猫分配的,你路由通过三层连接和你的光猫,隔离的广播,你检查一下内网是否还有其他的dhcp server  ;
或者你的终端获取到192.168.0.0/24 这个网段的地址后,你用笔记本登录一下:
http://192.168.0.1 这个地址确认一下是否是其他的私接路由。
如果是的话,给他排除掉;
感谢,我的网络是光猫拨号,路由器上网方式就是DHCP,内网配置里面有两个vlan(默认的), vlan1 接口就是192.168.1.1, DHCP Server开启, vlan2 是自动获取地址。
zhiliao_qLyRc4 发表时间:2023-07-25
zhiliao_KbKBhX 知了小白
检查路由器连接光猫的接口是wan 口还是 lan口,正确的应该光猫出来的线接到路由器的wan口开启dhcp,如果是可配置路由器,在路由器开启dhcp snooping,没有此功能的话可以把路由器下接的其他接口网线拔掉,这时候可以看一下是不是获取的地址正常。
