你好,朋友 h3路由器 pppoe方式接入广域网和固定ip接入广域网这两种上internat方式 能不能给到命令行和web配置方案 谢谢
2023-07-27提问
  • 0收藏,476浏览
你好,朋友
你好,朋友
粉丝:1人 关注:4人
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C] dialer-group 1 rule ip permit  //设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号
[H3C] interface dialer 1   //创建拨号口1
[H3C-Dialer1] dialer bundle enable  //在接口Dialer1上使能共享DDR
[H3C-Dialer1] dialer-group 1   //创建拨号组1
[H3C-Dialer1] ip address ppp-negotiate   //ip地址为自动协商
[H3C-Dialer1] dialer timer idle 0  //允许链路空闲时间位0,即永久在线
[H3C-Dialer1] ppp chap user abc    //配置拨号的用户名
[H3C-Dialer1] ppp chap password simple 123456   //配置拨号的密码
[H3C-Dialer1] ppp pap local-user abc password simple 123456   //将用户密码和密码一起输入
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any  //设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器的IP地址。
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns request   //配置设备可以主动向对端请求DNS服务器地址
[H3C-Dialer1] quit   //退出当前视图
#将拨号口绑定实际的物理接口
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0   //进入以太网接口GigabitEthernet 0/0视图
[H3C-GigabitEthernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1 //0口与拨号口进行绑定
#一般情况下,路由器默认已经配置内网网关 VLAN1 地址为 192.168.1.1/24,如果内网是 192.168.1.1/24网段,则无需配置这一步 <H3C>interface Vlan-interface1 //创建VLAN1接口并进入VLAN1接口视图 [H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //指定VLAN接口1的IP地址为192.168.1.1,子网掩码都为255.255.255.0 [H3C-Vlan-interface1]quit //退出接口视图
一花一世界 发表时间:2023-07-27
#缺省情况下,路由器DHCP服务器已经默认开启(分配的地址范围为192.168.1.2- 192.168.1.254,下发的网关和DNS地址均为192.168.1.1),如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数 <H3C>system-view //进入系统视图 #进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池, [H3C]dhcp server ip-pool vlan1 extended //配置地址池vlan1为扩展模式的地址池 #配置要分配的地址范围,掩码以及网关 [H3C-dhcp-pool-vlan1]network ip range 192.168.1.2 192.168.1.254 //配置地址池动态分配的IP地址范围从192.168.1.2 – 192.168.1.254 [H3C-dhcp-pool-vlan1]network mask 255.255.255.0 //配置扩展模式地址池动态分配的IP地址掩码为255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.1 //指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址192.168.1.1 #配置要分配的DNS地址,此处填写上层网络实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个 [H3C-dhcp-pool-vlan1]dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6 //配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址5.5.5.5 6.6.6.6 [H3C-dhcp-pool-vlan1]quit //退出当前视图 #在VLAN 1接口视图下应用地址池(缺省情况下,Vlan-interface1接口下已应用了这个地址池) [H3C]interface Vlan-interface1 //创建VLAN1接口并进入VLAN1接口视图 [H3C-Vlan-interface1]dhcp server apply ip-pool vlan1 //指定接口引用的地址池vlan1
H3C]interface Dialer 1 //进入Dialer接口 [H3C-Dialer1]nat outbound //配置出方向动态地址转换 [H3C]quit //退出当前视图
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 1 //配置默认路由
谢谢了
