MSR3620 密码恢复
2023-08-01提问
  • 0收藏,798浏览
MSR3620忘记了密码,不影响配置文件情况下如何重置密码。
粉丝:119人 关注:1人
1、可以尝试console进去修改
2、、MSR3620路由器忘记了密码,不影响配置文件情况下如何重置密码的方法如下:
  • 首先,您需要通过console口连接到路由器,并使用CTRL+B组合键进入BootRom菜单。
  • 然后,您需要输入BootRom菜单的密码,如果您没有修改过,默认的密码是512900。
  • 接着,您需要选择第7项“Modify password”,并按照提示输入新的用户密码和超级用户密码。
  • 最后,您需要选择第0项“Boot with default mode”,并等待路由器重新启动。
通过以上的步骤,您就可以重置路由器的密码,而不影响配置文件。您可以使用新的密码登录路由器,并继续使用路由器的功能。
希望我的回答对您有所帮助。如果您还有其他问题或想法,欢迎再次与我交流。😊
粉丝:31人 关注:4人
忘记密码不要慌:
console登录后:
2、增加新的用户即可:
系统视图下:
#进入系统视图:
sys
#增加新的用户 h3c (自定义)
local-user h3c class manage
#设置密码为 东方老赢@123 (自定义)
password simple dongfanglaoying@123
#设置服务类型
service-type http https ssh telnet terminal
#设置账号权限为管理员
#可直接复制我这个命令直接到设备添加:
如果你设置或更改过console密码,并且忘记了:
只能在设备的空档期,重启设备:进入bootroom 菜单,ctrl + p
跳过console认证进入系统;
在执行以上操作;
如果没有ctrl + P 、或者跳过console 认证的选项、只能选择 跳过当前配置进入系统;
设备以空配运行状态进入系统,此时不要进行save 操作,否则会覆盖之前的配置:
要先导出 startup.cfg 配置文件,更改里面的用户 部分,在导入进行恢复;重启;
或者进行配置回滚 (立即生效)
以上bootroom下密码恢复操作的前提是在系统全局开启密码恢复的前提下;
password-recovery enable
如果全局密码恢复处于disable 状态
不好意思,只能恢复出厂来恢复密码了;
如果是console密码忘记 :
1、如果之前配置有远程的账户密码:可以通过远程登telnet /ssh /web录到设备进行更改;
2、而且没有配置远程管理的话:
交换机全局开启 密码恢复
pc 连接 console 线到交换机;
通过console线和CRT软件连接并登陆设备,然后把设备断电重启。控制台上会打印如下信息,当出现“press Ctrl+B”的时候快速按住“Ctrl+B” 进入botroom菜单
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
Booting Normal Extend BootWare....
* H3C S5024PV5-EI-PWR Switch BOOTROM, Version 145 *
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Jan 13 2022, 18:27:59
CPU Clock Speed : 800MHz
Memory Size : 512MB
Flash Size : 256MB
CPLD Version : 001
PCB Version : Ver.C
Mac Address : 70c6ddab4188
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9): //这里按Ctrl+P跳过console登陆密码
Authentication is required for console login.
Are you sure you want to skip the authentication for console login? (Y/N):Y
Setting...Done.
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-9): 0  //这里输入0回车重启设备
Starting......
这一次重启登陆交换机不需要用户名和密码,进到命令行修改console接入密码保存配置,之后用修改后的密码登陆
此时的设备配置是存在的,依然在运行当前配置:
如果没有找到 Ctrl+ P ,
选择: 7. Skip current system configuration
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
选择控配置进入系统;
然后 按0 重启;进入系统后,此时设备运行配置为空,不要进行save 操作,否则会覆盖之前的配置哦。
如果需要更改密码,先到处startup.cfg 文件,编辑后在导入,重启,或者进行配置混滚(无需重启即可生效)
3、如果设备 密码恢复功能是关闭的状态:只能进入bootroom 恢复出厂;
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
选择5 恢复出厂,在选择0 重启;
配置没有了哦;只能通过之前保存的配置,来恢复设备的配置了;
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
是console密码忘了还是远程登录密码忘了?
zhiliao_oO9OPc 知了小白
所有的密码都忘记了。
