核心交换机DHCP地址池
2023-08-03提问
  • 0收藏,653浏览
QMING 零段
dis dhcp server ip-in-use pool wifi-office  这条命令看了ip地址没有全部被使用,只有部分IP地址记录;
dis dhcp server free-ip pool wifi-office  但是用这条命令却查不到有可用地址是为什么?回车没内容显示。
粉丝:8人 关注:0人
如果使用 "dis dhcp server ip-in-use pool wifi-office" 命令查看 DHCP 服务器中使用的 IP 地址,并且只显示部分 IP 地址记录,可能有以下几个原因:
  1. IP 地址记录不完整:可能是因为 DHCP 服务器的 IP 地址分配记录不完整或不准确。这可能是由于配置错误、日志设置问题或其他原因导致的。您可以尝试重新配置 DHCP 服务器,确保正确记录和跟踪分配的 IP 地址。
  2. IP 地址冲突:如果某些 IP 地址已经被其他设备手动分配或存在 IP 地址冲突,那么这些 IP 地址可能不会显示在 DHCP 服务器的分配记录中。这是因为 DHCP 服务器只记录由 DHCP 协议分配的 IP 地址。您可以检查网络中是否存在手动分配的 IP 地址或解决任何 IP 地址冲突问题。
  3. DHCP 服务器配置问题:可能存在 DHCP 服务器的配置问题,导致它无法正确显示可用的 IP 地址。您可以仔细检查 DHCP 服务器的配置,确保 IP 地址池和范围正确设置,并且 DHCP 服务器功能正常。
关于 "dis dhcp server free-ip pool wifi-office" 命令没有显示任何内容,可能是因为 DHCP 服务器的 IP 地址池中没有可用的 IP 地址。这可能是由于所有的 IP 地址都已经被分配或配置的 IP 地址范围不正确。您可以检查 DHCP 服务器的 IP 地址池配置,确保有足够的可用 IP 地址供分配。
dhcp server ip-pool wifi-office gateway-list 10.254.7.254 network 10.254.0.0 mask 255.255.248.0 dns-list 202.96.134.133 202.96.128.86 expired hour 2h
QMING 发表时间:2023-08-03
dhcp server ip-pool wifi-office/ gateway-list 10.254.7.254/ network 10.254.0.0 mask 255.255.248.0/ dns-list 202.96.134.133 202.96.128.86/ expired day 100/ DHCP是在核心上配置的,你看下配置有问题嘛
根据您提供的配置命令,以下是对DHCP服务器配置的分析: ip-pool wifi-office:这是指定DHCP服务器中的IP地址池名称为"wifi-office"。这个命令用于定义将由DHCP服务器分配给客户端设备的IP地址范围。 gateway-list 10.254.7.254:这个命令指定了默认网关的IP地址为10.254.7.254。默认网关是网络中用于连接不同子网的设备。 network 10.254.0.0 mask 255.255.248.0:这个命令指定了DHCP服务器所在的网络的IP地址和子网掩码。在这种情况下,网络地址是10.254.0.0,子网掩码为255.255.248.0。 dns-list 202.96.134.133 202.96.128.86:这个命令指定了DNS服务器的IP地址。DNS(域名系统)服务器用于将域名解析为相应的IP地址。在这种情况下,指定的DNS服务器IP地址是202.96.134.133和202.96.128.86。 expired day 100:这个命令指定了DHCP租约的过期时间为100天。租约是DHCP服务器与客户端设备之间的协议,规定了分配给客户端的IP地址的有效期限。
V15555006163 发表时间:2023-08-03
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
还在租约期间内呗,把租约时间调小一点
粉丝:144人 关注:0人
您好,看下是否是地址租期的问题
地址租期修改下
