AP自动下线
2023-08-03提问
  • 1收藏,665浏览
 Received deauthentication frame in Run state(Reason Code:5025),是什么原因。如何优化,我信道做的自动选择且锁定
粉丝:119人 关注:1人
"Received deauthentication frame in Run state (Reason Code: 5025)"表示在运行状态下收到了脱认证(deauthentication)帧,Reason Code是5025。这通常是由于以下几个可能的原因引起的:
  1. 身份验证问题:有可能是认证密钥不正确或已过期,导致设备无法通过身份验证而被脱认证。确保输入正确的身份验证密钥或证书,并确认其是否仍然有效。
  2. 信号干扰:可能存在来自其他设备或源的信号干扰,导致脱认证。这可能是由于通信设备周围的电磁干扰、无线信号冲突等原因引起的。可以尝试更换信道或采取其他干扰排除措施来优化信号质量。
为了优化这个问题,你已经做了信道的自动选择并锁定,这是一个很好的做法。但除了信道的选择,还有一些其他的优化步骤可以考虑:
  1. 调整信号强度:确认AP(接入点)的发送功率和客户端的接收灵敏度设置。可以增加AP的发送功率,或者调整客户端设备的接收灵敏度,以增强信号的稳定性和可达性。
  2. 避免信道重叠:确保在同一物理位置的不同AP之间选择不重叠的信道,以减少干扰和冲突。在使用自动信道选择的情况下,确保自动选择算法能够避免信道重叠。
  3. 更新固件和驱动程序:确保AP和客户端设备的固件及驱动程序是最新的,以修复可能存在的性能问题和安全漏洞。
  4. 分析日志和事件:仔细分析网络设备和系统的日志和事件,以确定是否有其他问题或异常情况导致脱认证的发生。根据日志和事件的信息,进一步优化网络配置和故障排除。
总之,除了信道选择外,还有一些其他因素可能导致脱认证的问题。综合考虑并优化这些因素,可以提高网络的性能和可靠性,减少脱认证的发生。
谢谢大神指教,受教了, 我这边就是信道太多,强度我调到最大了,我再多研究 谢谢
玲婉!-_-伟 发表时间:2023-08-03
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
Received deauthentication frame in Run state(Reason Code:5025) 在运行状态下收到解除身份验证帧
这种情况是客户端主动要求断线,更新下客户端网卡驱动
看下空口利用率
无线协议规定的802.11 Deauth报文的Reason Code
CodeReason
0Reserved
1Unspecific Reason
2Previous authentication no longer valid
3Deauthenticated because sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS
4Disassociated due to inactivity
5Disassociated because AP is unable to handle all currently associated STAs
6Class 2 frame received from nonauthenticated STA
7Class 3 frame received from nonassociated STA
8Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS
9STA requesting (re)association is not authenticated with responding STA
10Disassociated because the information in the Power Capability element is unacceptable
11Disassociated because the information in the Supported Channels element is unacceptable
12Reserved
13Invalid information element.
14Message integrity code (MIC) failure
154-Way Handshake timeout
16Group Key Handshake timeout
17Information element in 4-Way Handshake different from (Re)Association Request/Probe Response/Beacon frame
18Invalid group cipher or Association denied due to requesting STA not supporting all of the data rates in the BSSBasicRateSet parameter
19Invalid pairwise cipher
20Invalid AKMP
21Unsupported RSN information element version
22Invalid RSN information element capabilities
23IEEE 802.1X authentication failed
24Cipher suite rejected because of the security policy
25-31Reserved
32Disassociated for unspecified, QoS-related reason
33Disassociated because QoS AP lacks sufficient bandwidth for this QoS STA
34Disassociated because excessive number of frames need to be acknowledged, but are not acknowledged due to AP transmissions and/or poor channel conditions
35Disassociated because STA is transmitting outside the limits of its TXOPs
36Requested from peer STA as the STA is leaving the BSS (or resetting)
37Requested from peer STA as it does not want to use the mechanism
38Requested from peer STA as the STA received frames using the mechanism for which a setup is required
39Requested from peer STA due to timeout
45Peer STA does not support the requested cipher suite
45-65Reserved
535Reserved
怎么看code
