C100L-4C Pro终端配置
2023-08-03提问
  • 0收藏,559浏览
 C100L-4C Pro终端配置 60FPS的方法
想知道怎么配置 这个有文档或者操作手册不?
粉丝:52人 关注:20人
VGPU?切分时候别选B型, B 型切分帧率最高为 45fps,Q、C 和 A 型切分帧率最高为 60fps,其他应该就是通用方法,看看这个资料能访问不
https://dmp.h3c.com//sites/tsc/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc={a90298fb-c68d-4a84-8578-3045f15c9168}&file=20220303-H3C+Workspace%E4%BA%91%E6%A1%8C%E9%9D%A2+vGPU%E9%85%8D%E7%BD%AE%E8%B0%83%E4%BC%98%E6%89%8B%E5%86%8C-5W100.pdf
普通场景支持吗?还是一定要vgpu
zhiliao_zL7eLt 发表时间:2023-08-03
链接打不开
普通的就是固定的吧,你现在是不是双屏/2k/30fps的?直接改终端实现60没有找到方法
splendidr 发表时间:2023-08-03
现场是切了Q型的,上面也显示30,所以想问怎么让他有60,
编辑授权策略的时候有个vgpu配置,里面能设置帧率,看下这个好使不
回复splendidr:
策略设置了,用跑分软件虚拟机确实已经到 60 了,但是客户端还是 30
(1) 在智能资源调度的“资源明细”页签中查询虚拟机和对应正在使用的vGPU及其UUID。 (2) 在CVK上执行cd /sys/bus/mdev/devices,进入vGPU设备配置文件路径,找到(1)中的UUID (3) 先将虚拟机关机,然后执行如下命令修改配置文件,关闭FRL策略 echo "frame_rate_limiter=0" > 「vGPU-UUID」/nvidia/vgpu_params//执行命令将frame_rate_limiter值设为0,vGPU-UUID为查询到的UUID。 若需要开启FRL策略,执行如下命令将frame_rate_limiter值设为1: echo "frame_rate_limiter=1" > 「vGPU-UUID」/nvidia/vgpu_params FRL影响vGPU底层调度,仅推荐在性能跑分测试时禁用,实际生产场景建议开启
回复splendidr:
这个操作是做什么的,有什么影响吗
跑分时候禁用一下,生产场景不要这么搞,看现场是在测试还是正式场景,除此之外我也没找到别的办法了
好的谢谢,是被这个FRL策略影响的吗,就是现在情况是终端显示30,跑分软件实际测出来有60
其实不太确定,没遇到过这种问题,测试场景的话可以试试吧,不保证能解决了
回复splendidr:
好的,谢谢
