交换机性能
2023-08-05提问
  • 0收藏,304浏览
官网交换机性能配置多少多少万Mbps换算成企业内部电脑,监控怎么计算的
粉丝:119人 关注:1人
官网的参数一般都是pps,而pps和bps换算的方式参考:
pps和bps是两种常用的表示网络传输速率的单位,分别表示每秒传输的数据包数和每秒传输的比特数。它们之间的换算关系取决于数据包的大小,也就是每个数据包包含多少比特。一般来说,数据包的大小是不固定的,因为不同的网络协议和应用场景会有不同的数据包结构和长度。所以,要想准确地从pps换算成bps,需要知道数据包的平均大小或者具体大小。
例如,如果一个数据包的大小是64字节(字节是8比特),那么每秒传输1000个这样的数据包,就相当于每秒传输64×8×1000=512000比特,也就是0.512Mbps(兆比特每秒)。如果一个数据包的大小是1518字节(最大以太网帧长度),那么每秒传输1000个这样的数据包,就相当于每秒传输1518×8×1000=12144000比特,也就是12.144Mbps。
当然,这里还没有考虑到一些额外的因素,如帧间隙、前导码、信号衰减等,它们也会影响到实际的传输速率。所以,在实际应用中,一般会根据不同的网络环境和测试标准来选择合适的数据包大小和换算方法。
如果您想了解更多关于pps和bps的概念和换算方法,您可以参考以下网页:
  • 1:这篇博客文章详细介绍了bps、Bps、pps等单位的含义和换算关系,并给出了一些实例。
  • 2:这篇博客文章解释了bps和pps之间的区别和联系,并给出了一些计算公式。
  • 3:这篇网页用图解的方式展示了bps和pps之间的换算过程,并给出了一些注意事项。
粉丝:24人 关注:0人
8bps=1Byte ps
1024 Byte=1M
