S1850V2-28P如何web设置后面的四个口为光口模式
2023-08-08提问
  • 0收藏,893浏览
粉丝:6人 关注:3人
只能web 命令行好像不行,web如何修改光口
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
7.2  配置端口的工作参数
(1)     在导航栏中选择“设备 > 端口管理”。
(2)     单击“设置”页签,进入如下图所示的页面。
图7-1 设置
(3)     配置端口的工作参数,详细配置如下表所示。
(4)     单击<提交>按钮完成操作。
表7-1 端口的详细配置
配置项
端口状态
设置端口的打开(Enable)/关闭(Disable)状态
在某些特殊情况下,如修改接口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启接口后,才能生效
速率
设置端口的速率
·     10:10Mbps
·     100:100Mbps
·     1000:1000Mbps
·     Auto:自动协商端口速率
·     Auto 10:端口自协商速率为10Mbps
·     Auto 100:端口自协商速率为100Mbps
·     Auto 1000:端口自协商速率为1000Mbps
·     Auto 10 100:端口自协商速率为10Mbps或100Mbps
·     Auto 10 1000:端口自协商速率为10Mbps或1000Mbps
·     Auto 100 1000:端口自协商速率为100Mbps或1000Mbps
·     Auto 10 100 1000:端口自协商速率为10Mbps、100Mbps或1000Mbps
双工状态
设置端口的双工状态
·     Auto:自协商双工状态
·     Full:全双工状态
·     Half:半双工状态
连接类型
设置端口的链路类型,可以配置为Access、Hybrid或Trunk
Access、Hybrid和Trunk的详细说明请参见“VLAN”
提示
Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口
PVID
设置端口的缺省VLAN ID
PVID的详细说明请参见“VLAN”
提示
同一链路两端的Hybrid端口或Trunk端口的PVID必须一致,否则报文将不能正确传输
设置端口的描述信息
网线类型
设置端口的MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)模式
用于连接以太网设备的双绞线有两种:直通线缆和交叉线缆。为了使以太网接口支持使用这两种线缆,设备实现了三种MDI模式:Across、Normal和Auto
物理以太网接口由8个引脚组成,缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,比如,使用引脚1和2发送信号,引脚3和6接收信号。通过设置MDI模式,可以改变引脚在通信中的角色
·     Across:不改变引脚的角色,即使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号
·     Auto:通过协商来决定物理引脚的角色
·     Normal:改变引脚的角色,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDI模式需要和两种线缆配合使用:
·     通常情况下,建议用户使用Auto模式,只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为Across或Normal
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDI模式配置不同或者两端都设置为Auto模式
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDI模式配置必须相同或者至少有一端设置为Auto模式
流量控制
设置使能(Enable)或禁止(Disable)端口流量控制功能
当本端和对端设备都使能了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞,就向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生
提示
只有本端和对端端口都开启了流量控制功能,才能实现流量控制
节能模式
设置使能(Enable)或禁止(Disable)DOWN端口的节能模式
缺省情况下,DOWN端口的节能模式处于禁止状态
配置DOWN状态端口节能模式后,如果端口在连续一段时间内端口状态始终为DOWN,则系统会自动停止对该端口供电,端口自动进入节能模式;当端口状态变为UP时,系统会自动对该端口供电,端口自动进入正常模式,从而达到节能的效果
最大MAC数
设置端口能学习的MAC地址的最大数量
·     User Defined:用户自定义,选择此项后需手动输入最大MAC数
·     No Limit:不限制
EEE
设置使能(Enable)或禁止(Disable)UP端口的节能模式
端口使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能后,如果在连续一段时间内端口状态始终为UP且没有收发任何报文,就端口自动进入低功耗模式;当端口需要收发报文时,端口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果
广播风暴抑制比
设置端口抑制广播风暴的方式和参数值
·     ratio:允许通过的最大广播流量占该端口传输能力的百分比,选择此项后需输入具体的百分数
·     pps:端口每秒允许转发的最大广播报文数,选择此项后需输入具体的报文数
·     kbps:端口每秒允许转发的最大广播报文千比特数,选择此项后需输入具体的千比特数
多播风暴抑制比
设置端口抑制组播风暴的方式和参数值
·     ratio:允许通过的最大组播流量占该端口传输能力的百分比,选择此项后需输入具体的百分数
·     pps:端口每秒允许转发的最大组播报文数,选择此项后需输入具体的报文数
·     kbps:端口每秒允许转发的最大多播报文千比特数,选择此项后需输入具体的千比特数
未知单播风暴抑制比
设置端口抑制未知单播风暴的方式和参数值
·     ratio:允许通过的最大未知单播流量占该端口传输能力的百分比,选择此项后需输入具体的百分数
·     pps:端口每秒允许转发的最大未知单播报文数,选择此项后需输入具体的报文数
·     kbps:端口每秒允许转发的最大未知单播报文千比特数,选择此项后需输入具体的千比特数
选择端口
在面板示意图或其下方的聚合口列表中点击选择要配置工作参数的端口,可以选择一个或多个端口
如果设置了端口不支持的工作参数,则在提交配置时设备会提示该设置失败,并且同时设置的该端口或其他端口支持的工作参数也可能会设置失败。
好像没看到修改光口 是不是不需要做配置
BLG丶BIN 发表时间:2023-08-08
zhiliao_N88OqT 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
粉丝:119人 关注:1人
H3C S1850V2-28P是一款千兆以太网交换机,它支持24个10/100/1000Base-T电口和4个100/1000Base-X SFP光口1。如果您想要通过web设置后面的四个口为光口模式,您可以参考以下的步骤:
  • 首先,您需要安装SFP光模块并连接光纤2。SFP光模块的安装方法如下:
    • 关闭交换机电源。
    • 将SFP光模块插入到交换机后面板的SFP光口上,直到听到“咔”一声。
    • 将光纤的一端插入到SFP光模块上,另一端插入到对端设备的相应接口上。
    • 打开交换机电源,检查SFP光口的指示灯是否正常。
  • 然后,您需要通过web登录交换机,并进行相关的配置3。web登录的方法如下:
    • 将电脑网线连接交换机48端口,并设置电脑IP地址和管理地址一个网段:172.17.0.120(管理地址缺省为192.168.0.233)。
    • 在浏览器中输入管理地址,按回车键。
    • 在弹出的登录窗口中输入用户名和密码(缺省为admin/admin)。
    • 点击登录按钮,进入web管理界面。
  • 最后,您需要在web管理界面中设置后面的四个口为光口模式4。设置方法如下:
    • 在左侧导航栏中选择“端口管理”->“端口配置”。
    • 在右侧的端口列表中选择后面的四个端口(25-28),点击“编辑”按钮。
    • 在弹出的窗口中选择“工作模式”为“自适应”,点击“确定”按钮。
    • 点击“保存配置”按钮,将配置保存到交换机。
以上就是通过web设置H3C S1850V2-28P后面的四个口为光口模式的方法。希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续提问。😊
