wireshark可以先过滤包再保存吗?怎么操作,在核心上数据交换太大了
2023-08-09提问
  • 0收藏,653浏览
粉丝:1人 关注:1人
如题
粉丝:119人 关注:1人
Wireshark 是一款强大的网络分析工具,它可以捕获和显示网络上的数据包,以便进行故障排除、性能优化、协议分析等。Wireshark 支持多种过滤方式,包括捕获过滤和显示过滤。捕获过滤是在捕获数据包之前,根据一定的规则,只捕获符合条件的数据包,从而减少捕获的数据量和存储空间。显示过滤是在捕获数据包之后,根据一定的规则,只显示符合条件的数据包,从而方便查看和分析感兴趣的数据包1
如果您想要先过滤包再保存,您可以使用以下几种方法:
我希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。😊
1: [Wireshark User’s Guide] 2: [CaptureFilters - The Wireshark Wiki] 3: [DisplayFilters - The Wireshark Wiki] 4How to save filtered packets? - Ask Wireshark
是的,Wireshark可以在保存数据包之前应用过滤器。以下是在保存之前应用过滤器的步骤:
  1. 打开Wireshark并启动捕获。
  2. 在捕获窗口中,应用您想要的过滤器。
  3. 单击“文件”菜单,然后选择“保存”。
  4. 在“保存文件”对话框中,选择要保存的文件名和路径。
  5. 确认“保存类型”列表中的文件类型,选择“本地文件”的选项并点击“保存”。
  6. Wireshark将保存符合您应用的过滤器的所有数据包到您指定的文件中。
如果您的数据包过大,可以考虑优化过滤器以减少数据包数量,例如使用更具体的过滤器规则。
