a区域和b区域分别有一台ap,从a区域移动至b区域,在b区域内还是连接的a区域的ap导致信号差,网速慢,怎么解决
2023-08-11提问
  • 0收藏,399浏览
粉丝:133人 关注:8人
一般漫游的敏感度是有终端决定的,可以在电脑的网卡中修改设备漫游敏感度。
终端无线网卡驱动决定了是否漫游,网络中无线设备有以下方法可以辅助终端漫游:
a.调整AP无线发射功率,保证AP覆盖边缘区域信号不高于-65dbm;
b.配置漫游导航参数,辅助终端快速漫游;
wlan option roam-navigation level 10 20 1
c.配置终端重连接,终端低于指定阈值时,要求终端断开连接重新接入,辅助终端接入信号更好的AP;
wlan option client-reconnect-trigger 20 signal-check
PS:以上红色参数可根据现场环境以及终端调整适配
从终端角度,可以调整网卡漫游主动性实现合理漫游:右击连接SSID[状态]-->属性-->配置-->高级 [漫游主动性]
4 个回答
粉丝:13人 关注:9人
降低一下AP功率
粉丝:7人 关注:19人
  1. 信号覆盖范围问题:确认B区域内AP的信号覆盖范围是否足够覆盖整个区域。如果B区域内的AP信号不足以覆盖您所在的位置,您可能仍然连接到A区域的AP,导致信号差和网速慢。可以尝试增加AP的数量或优化无线信号分布,以确保整个B区域有稳定的覆盖。
  2. AP信道干扰问题:在B区域内,如果A区域的AP和B区域的AP使用相同的无线信道,可能会产生干扰。这可能导致信号质量下降和网速变慢。您可以通过更改AP的信道设置,尽量选择不同的信道来避免干扰。
  3. 客户端设备切换问题:有些客户端设备在信号强度下降到一定程度时才会自动切换到更强的信号源。如果您的设备没有及时切换到B区域的AP,而继续连接到A区域的AP,就会导致信号差和网速慢。您可以尝试通过调整设备的无线连接设置或尝试手动切换到B区域的AP来解决这个问题。
  4. 无线信道优化:在整个网络中进行无线信道规划和优化,可以最大程度地减少干扰并提高整体网络性能。您可以使用无线扫描工具来查看当前的无线信道使用情况,并选择最少受到干扰的信道配置AP。
可优化下无线
https://www.h3c.com/cn/d_202207/1646888_30005_0.htm
可配置协同漫游优化下
https://www.h3c.com/cn/d_202207/1646881_30005_0.htm#_Toc107430567
粉丝:0人 关注:9人
降低两台ap的发射功率,尽量减少两台AP的重叠区域,配置禁止弱信号接入及终端配置漫游灵敏度,漫游是由终端决定的
粉丝:31人 关注:4人
适当调整一下ap发射功率;
ap之间的能见度太高;造成终端粘连在远端ap上;
适当降低一下,两台ap的发射功率;
如果设备支持自动rrm;
建议使用自动信道和功率优化;
自动rrm对设备,和版本有一定的要求;
具体可以查看,你设备的配置指导;
