Pair A B C D代表什么
2023-08-11提问
  • 0收藏,643浏览
Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1 [Sysname-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test Cable status: Pair A length: 1 meters Pair B length: 5 meters Pair C length: 1 meters Pair D length: 1 meters Pair A state: Abnormal(open) Pair B state: Abnormal(open) Pair C state: Abnormal(open) Pair D state: Abnormal(open) Pair A B C D代表什么,网线8芯
粉丝:119人 关注:1人
您的问题是关于 H3C 交换机的 virtual-cable-test 命令,以及网线的 8 芯线的作用。我将根据我从网络上搜索到的结果,为您提供一些相关的信息。
virtual-cable-test 命令用来对以太网接口连接电缆进行一次检测,并显示检测结果。系统可以检测电缆的状态、长度、阻抗不匹配、时延偏差、线对交换、极性、插损、回波损耗和近端串扰等参数1
在您的例子中,您检测了 GigabitEthernet1/0/1 接口连接的电缆,显示结果如下:
这里的 Pair A B C D 代表电缆内部的四对双绞线,每对双绞线由两根不同颜色的线芯组成。按照 T568B 标准,Pair A 是橙白和橙色,Pair B 是绿白和绿色,Pair C 是蓝白和蓝色,Pair D 是棕白和棕色2
电缆的状态表示电缆是否正常工作,可能有以下几种情况:
  • normal:电缆正常。
  • abnormal (open):电缆开路,即电缆断裂或未接好。
  • abnormal (short):电缆短路,即电缆内部或外部有导体接触。
  • failure:电缆故障,无法检测。
电缆的长度表示从本接口到另一端或异常位置的距离,单位为米。如果电缆状态为正常,则显示电缆的总长度;如果电缆状态为异常,则显示从本接口到异常位置的长度1
在您的例子中,所有的四对双绞线都显示为 abnormal (open),说明电缆可能断裂或未接好。每对双绞线显示的长度不同,可能是由于检测误差或者电缆质量不均匀造成的。建议您更换或重新接好电缆,并重新检测。
网线的 8 芯线是由 4 对不同颜色对绞在一起的传输线组成的,所以也被称为双绞线。网线的 8 芯线各自有不同的作用,主要取决于网线的类型和传输模式。以下是一些常见的情况:
希望这些信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续向我提问。😊
