目前设备提供下面几种映射关系:
· 1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
· N:1 VLAN映射:将来自多个VLAN的报文所携带的不同VLAN Tag替换为相同的VLAN Tag。
· 1:2 VLAN映射:为携带有一层VLAN Tag的报文添加外层VLAN Tag,使报文携带两层VLAN Tag。https://www.h3c.com/cn/d_202305/1858331_30005_0.htm#_Toc136199906
内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet。
图1-2 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置内网IP地址10.110.10.8到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
[Device] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口Vlan-interface200上生效。
[Device] interface vlan-interface 200
[Device-Vlan-interface200] nat static enable
[Device-Vlan-interface200] quit
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat static
Static NAT mappings:
Totally 1 outbound static NAT mappings.
IP-to-IP:
Local IP : 10.110.10.8
Global IP : 202.38.1.100
Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
Interface: Vlan-interface200
Service card : ---
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Initiator:
Source IP/port: 10.110.10.8/42496
Destination IP/port: 202.38.1.111/2048
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface100
Responder:
Source IP/port: 202.38.1.111/42496
Destination IP/port: 202.38.1.100/0
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface200
State: ICMP_REPLY
Application: INVALID
Start time: 2021-04-13 09:30:49 TTL: 27s
Initiator->Responder: 5 packets 420 bytes
Responder->Initiator: 5 packets 420 bytes
Total sessions found: 1
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
1.4 端口隔离典型配置举例 1.4.1 端口隔离基本组网配置举例 1. 组网需求 如图1-1所示,小区用户Host A、Host B、Host C分别与Device的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3相连,Device设备通过GigabitEthernet1/0/4端口与外部网络相连。现需要实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层报文不能互通,但可以和外部网络通信。 2. 组网图 图1-1 端口隔离组网图 3. 配置步骤 # 创建隔离组2。 <Device> system-view [Device] port-isolate group 2 # 将端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3加入隔离组2。 [Device] interface gigabitethernet 1/0/1 [Device-GigabitEthernet1/0/1] port-isolate enable group 2 [Device-GigabitEthernet1/0/1] quit [Device] interface gigabitethernet 1/0/2 [Device-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 2 [Device-GigabitEthernet1/0/2] quit [Device] interface gigabitethernet 1/0/3 [Device-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable group 2 [Device-GigabitEthernet1/0/3] quit 4. 验证配置 # 显示隔离组2中的信息。 [Device] display port-isolate group 2 Port isolation group information: Group ID: 2 Group members: GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/3 以上信息显示Device上的端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3已经加入隔离组2,从而实现二层隔离,Host A、Host B和Host C彼此之间不能ping通。
