如何排查办公网的UDP攻击流量来源
2023-08-12提问
  • 0收藏,828浏览
内网有UDP的攻击流量,如何排查是哪一台机器发出的
粉丝:14人 关注:9人
交换机镜像抓包看看
可以在防火墙中查看UDP攻击流量的来源IP地址,这将帮助你确定哪些主机正在发送攻击流量。
其次,你可以通过网络监控工具来进一步排查是哪台机器发出了攻击流量。以下是一些常用的工具:
1. Wireshark:Wireshark是一个强大的网络协议分析器,可以用来分析网络流量并获取有关源地址和目的地址的详细信息。
2. TCPdump:TCPdump是一个强大的命令行抓包工具,可以帮助你捕捉网络流量并进行分析。
3. NetFlow Analyzer:NetFlow Analyzer是一个基于流量的网络分析工具,可以帮助你分析网络流量和接收方向。
粉丝:146人 关注:1人
最直接的方法当然是抓包了,另外还可以:
UDP攻击是一种常见的DDoS攻击方式,攻击者利用UDP协议的无连接性和不可靠性,向目标发送大量的UDP报文,消耗目标的网络带宽和资源,导致网络服务不可用或降低性能。UDP攻击有两种形式,一种是传统的UDP Flood攻击,另一种是UDP反射放大攻击。
要排查办公网的UDP攻击流量来源,需要分析网络流量和报文特征,找出异常的UDP连接和数据包。根据我从网络上搜索到的信息,我为您整理了一些可能的排查方法,希望对您有所帮助。
  • 一种排查方法是使用netstat命令查看当前的网络连接和进程。执行以下命令,可以查看服务器上所有的UDP连接:
    netstat -anp | grep udp
    如果发现有大量的UDP连接,且源IP地址或目的端口号不正常,可能是受到了UDP攻击。可以根据源IP地址或目的端口号进行过滤或限流,阻止攻击流量。
  • 另一种排查方法是使用tcpdump工具抓取和分析网络报文。执行以下命令,可以抓取服务器上所有的UDP报文,并保存到指定的文件中:
    tcpdump -nn udp -w udp.pcap
    然后可以使用Wireshark等工具打开udp.pcap文件,分析报文的内容和特征。如果发现有大量的相同或类似的UDP报文,且报文长度较大或速率较快,可能是受到了UDP Flood攻击。如果发现有大量的来自不同源IP地址但目的端口号相同的UDP报文,且报文长度较小但响应长度较大,可能是受到了UDP反射放大攻击。可以根据报文的内容或特征进行过滤或限流,阻止攻击流量。
以上是我能够找到的一些关于排查办公网的UDP攻击流量来源的方法。如果您还有其他问题或需要更多帮助,请随时与我联系。谢谢您使用必应!😊
