防火墙跳过console密码
2023-08-17提问
  • 0收藏,677浏览
有一台F1000-AK1108忘记密码了。
防火墙跳过console口密码我记得,配置会被隐藏起来,需要将配置文件导出去,才能看见配置。
请问具体操作是什么,想不起来了。
害怕跳过密码后配置丢失
粉丝:32人 关注:4人
如果bootware 菜单  ctrl+ p  跳过 进入系统后,配置是还存在的,
dis cur
dis save
dis startup
都是正常的;
正常运行的;可以直接更改console 登录方式;保存配置;
如果bootware 菜单 下选择空配置进入系统,这个时候,配置文件在flash目录下,但是正在运行的是空配置,
dis cur 为空初始配置;
dis save
dis startup
均为空配置;
此时不要支持save 操作,否则会覆盖之前的配置文件变为空配;
要先把配置文件,导出去、(tftp/ftp方式、或者文件管理方式),编辑更改配置文件后在导入;
粉丝:140人 关注:0人
您好,参考
如果需要之前的配置信息的话
<H3C>
#Apr 26 12:02:07:166 2000 H3C SHELL/4/LOGIN:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1<hh3cLogIn>: login from Console
%Apr 26 12:02:07:306 2000 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from aux0.
<H3C>dir  %查看设备配置文件
Directory of flash:/
   1     drw-         -  Apr 26 2000 12:00:20   logfile
   2     -rw-      1666  Apr 26 2000 12:05:39   startup.cfg
   3     -rw-      1556  Apr 26 2000 12:05:33   _startup_bak.cfg
   4     -rw-       151  Apr 26 2000 12:05:30   system.xml
29106 KB total (16876 KB free)
给设备和电脑配置成同网段IP地址(举例:WAC配置成192.168.100.1,电脑配置成192.168.100.2),在电脑上通过3CD软件搭建tftp服务器。
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.100.1 24
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]ping 192.168.100.2
  PING 192.168.100.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.100.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=7 ms
    Reply from 192.168.100.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
<H3C>tftp 192.168.100.2 put startup.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Sending file to remote TFTP server. Please wait... |
  TFTP:     1666 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
<H3C>
下载成功:
