CAS平台怎么快速创建多个虚拟机
2023-08-17提问
  • 0收藏,685浏览
没有找到批量创建的地方。
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
增加主机
默认情况下,主机没有加入到管理平台中,需要手工将指定的主机添加到主机池或集群中。
该功能用于为主机池或者集群增加一个主机或着批量增加多个主机。
配置前提
所有待增加的主机已安装与CVM相同版本的CVK
注意事项
  • X86ARM架构的主机进行统一管理时,有如下注意事项:
  • 同一集群中的主机架构类型必须一致,即都为X86架构或都为ARM架构。
  • 同一集群中的ARM架构主机的CPU型号建议一致。
  • 批量增加主机时,IP地址池中的地址个数应小于512,且起始IP必须小于结束IP
  • 若待增加的主机正在运行共享文件系统,请通过增加单个主机的方式向主机池或集群中增加主机,以便初始化主机的共享文件系统。
  • 若待增加的主机上已挂载了NFS网络文件系统或Windows系统共享目录类型的存储池,则必须使用与该存储池同地址类型(IPv4IPv6)的主机IP进行增加。
  • 若系统未启用ROOT SSH权限,在增加主机时请使用sysadmin账号(默认密码为Sys@1234)。
  • 若将CVM主机作为CVK主机添加到主机池或集群中,请在该主机为CVM组件预留至少20G内存资源,以保证管理平台的正常运行。
操作步骤
  1. 选择顶部“云资源”页签,单击左侧导航树[计算/<主机池>]或者[计算/主机池/<集群>]菜单项,进入主机池或者集群概要信息页面。
  1. 单击<增加主机>按钮,弹出增加主机对话框。
  1. 选择是否批量增加主机,并设置相关参数后,单击<确定>按钮,进入操作确认提示界面。
  • 增加单个主机时,需输入待增加主机IP地址、密码。
  • 批量增加主机时,需输入待增加主机所在IP地址池的起始IP、结束IP和密码。
  1. 单击<确认>按钮完成操作。
参数说明
  • 起始IP:批量增加主机时,所有待增加主机所在IP地址池的起始IP
  • 结束IP:批量增加主机时,所有待增加主机所在IP地址池的结束IP
  • IP地址:增加单个主机时,待增加主机的IP地址。
  • 用户名:系统通过SSH协议访问主机时使用的用户帐号。
  • 若系统启用了ROOT SSH权限,仅支持使用root用户。
  • 若系统未启用ROOT SSH权限,仅支持使用sysadmin用户。
  • 密码:系统通过SSH协议访问主机时使用的用户帐号对应的密码。批量增加主机时,所有主机的密码必须相同。sysadmin用户默认密码为Sys@1234
  • 延展区域:选择主机所在的延展区域。开启延展配置功能后,才需要配置此参数。
粉丝:1人 关注:1人
可以用一台虚拟机做模板。模板虚拟机可以一次性创建多台虚拟机。
您好如果是普通创建虚拟机的话是不支持批量创建的是吗?
没吃皮皮虾的皮皮旋 发表时间:2023-08-17
