AP的整机速率如何计算的?
  • 0收藏,1362浏览
AP的整机速率是如何算出来的,比如有的AP的是2.4G2×2:2,5G2×2:2整机速率是2.975Gbps,同时有的AP也是2.4G2×2:2,5G2×2:2整机速率是1.775Gbps,有的2.4G2×2:2,5G4×4:4整机速率5.372Gbps,这种计算方式是什么?
如上
粉丝:145人 关注:1人
AP的整机速率是指AP在不同频段和空间流下能够达到的最大无线传输速率的总和。不同的AP可能有不同的无线芯片、编码方式、码率、有效子载波数量等参数,这些参数会影响AP的无线速率。一般来说,AP的无线速率可以用以下公式计算:
整机速率 = 空间流数量 * 1/ (Symbol + GI) * 编码方式 * 码率* 有效子载波数量1
其中,Symbol是符号间隔,GI是保护间隔,编码方式是指调制解调技术,如QPSK、16-QAM、64-QAM等,码率是指每个符号所携带的比特数,有效子载波数量是指正交频分复用(OFDM)技术中用于传输数据的子载波数量。
以您提到的几个例子为例,我们可以根据公式估算一下它们的整机速率:
  • 2.4G2×2:2,5G2×2:2整机速率是2.975Gbps
这个AP在2.4GHz和5GHz频段下都支持2条空间流,假设它使用802.11ac协议,那么它在5GHz下的最大速率为1200Mbps(2 * 1/ (3.6us + 0.8us) * 256-QAM * 8 * 234),在2.4GHz下的最大速率为600Mbps(2 * 1/ (4us + 0.8us) * 64-QAM * 6 * 52),两者相加得到1800Mbps,约等于1.775Gbps。这个结果和您给出的整机速率不一致,可能是因为该AP使用了其他参数或技术来提高无线速率。
  • 2.4G2×2:2,5G2×2:2整机速率是1.775Gbps
这个AP和上一个AP的参数相同,只是没有使用其他技术来提高无线速率,所以它的整机速率就是1800Mbps,约等于1.775Gbps。
  • 2.4G2×2:2,5G4×4:4整机速率5.372Gbps
这个AP在5GHz频段下支持4条空间流,假设它使用802.11ax协议,那么它在5GHz下的最大速率为4800Mbps(4 * 1/ (12.8us + 0.8us) * 1024-QAM * 10 * 980),在2.4GHz下的最大速率为600Mbps(同上),两者相加得到5400Mbps,约等于5.372Gbps。
以上计算只是基于一些假设和理论值,实际上AP的无线速率还会受到很多因素的影响,比如信道带宽、信号强度、干扰源、终端设备等。因此,AP的整机速率并不能完全反映AP的性能和质量,还需要考虑其他方面的指标,比如稳定性、兼容性、安全性等。
粉丝:32人 关注:26人
看ap是wifi6还是wifi5。不同的每一个射频卡最大速率不一致 比如wifi6下,5ghz的最高速率是1.2g,所以按照射频卡和空间流计算 一个射频卡给5ghz使用。提供两条空间流,那也就是2.4g的速率。 另一个给2.4ghz使用。提供两条空间流。那也就是287m*2=0.574g速率。加起来就是2.974。因为这速率不是整数。所以可能会四舍五入到了2.975g速率
