UIS扩容主机的时候一个万兆网口无法显示问题
  • 0收藏,573浏览
新增扩容主机,服务器2块万兆卡总共4个万兆网口,这4个网口跨板块两两聚合作为存储前端网和存储后端网。另外4个电口作为管理网和业务网,除了HDM口以外,交换机上都配置的trunk动态聚合方式。配置完网络后,在系统的蓝界面只能看到3个万兆口。 但是服务器HDM上看网口都是正常的。
1.交换机上连接存储网的口子透传了存储网络的VLAN,未放通VLAN 1,是否有影响
2.新扩容主机时间是否必须和CVM的保存一致。
雷碧 六段
粉丝:4人 关注:0人
  1. 交换机上连接存储网的口子透传了存储网络的VLAN,未放通VLAN1。这可能会影响系统中的网络连接。在网络通信过程中,如果某些VLAN没有被正确的放通,则可能导致某些设备无法正确的识别和访问存储网络。因此,建议你在交换机上放通所有需要使用的VLAN,包括VLAN1。这样可以确保所有的网络设备都能够正常地访问存储网络,减少网络通信中的问题。
  2. 在新增扩容主机时,其时间不一定必须和CVM的时间保持一致。不过为了最大程度的减少系统中存在的时间同步问题,建议你在新添加的主机上使用与CVM相同的时间同步配置,确保所有主机之间的时间同步是准确的。可以使用ntp服务进行时间同步,建议按照官方文档进行配置。
对于新增扩容主机后系统中只能看到3个万兆口的问题,你可以尝试以下操作:
  1. 检查配置是否正确,确保所有网络连接都已正确的配置,所有接口都已被正确识别。
  2. 确保所有的网络连接都已经正确连接到交换机上,并已被配置为trunk动态聚合方式。
  3. 尝试在系统的命令行界面使用ifconfig或者ip link等命令查看所有的网络接口。确保所有的网络接口都已经正确识别并已经被正确配置。
  4. 如果以上操作都无法解决问题,请尝试重新配置所有的网络接口。可以考虑使用lshw或者其他类似的工具查看和识别所有的网络接口,然后依据实际情况进行重新配置。
