VRF 虚拟路由转发
2023-08-21提问
  • 0收藏,506浏览
华三如何配置VRF,隔离路由
1、先在系统视图全局创建不同VPN-Instance 名字
2、把对应接口绑定VPN-Instance,
3、再配置对应的网关地址
配置如下:
[H3C]dis cur
ip vpn-instance PC1-to-PC5
ip vpn-instance PC2-to-PC4
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip binding vpn-instance PC1-to-PC5
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet5/0
ip address 1.1.1.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0
ip binding vpn-instance PC2-to-PC4
ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0
ip address 2.2.2.254 255.255.255.0
测试发现可以实现访问隔离需求。
交换机上ping测试需要ping -vpn-instance 实例名字  目的地址。
望采纳,点赞。
非常感谢! 用心了哥,我现在按照你的方法配置之后发现 MSR路由没有产生通往任意一台PC的直连路由
zhiliao_WlsDov 发表时间:2023-08-21
粉丝:6人 关注:3人
ip vpn-instance 名字
好的 我试一下
粉丝:112人 关注:8人
参考
1.8.1  配置MCE示例
MCE设备连接两个VPN:VPN 1和VPN 2。VPN 1和VPN 2的边缘设备分别为VR1和VR2。其中,VPN 2内运行RIP路由协议。MCE设备将两个VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE 1。
图1-4 配置MCE组网图
(1)     在MCE和PE 1上配置VPN实例
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为vpn1和vpn2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1与VPN实例vpn1绑定,并配置该接口的地址。
[MCE] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.214.10.3 24
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/2与VPN实例vpn2绑定,并配置该接口的地址。
[MCE] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 在PE 1上配置VPN实例,名称分别为vpn1和vpn2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD相同,Export和Import均取此值。
<PE1> system-view
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
(2)     MCE与站点间路由配置
MCE与VPN 1直接相连,且VPN 1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# 配置VR1与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN 1接口的地址为192.168.0.1/24。(具体配置过程略)
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0/24网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN实例vpn1绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 24 10.214.10.2
# VPN 2内运行RIP,在MCE上配置RIP进程20,并与VPN实例vpn2绑定,以便将VPN 2内的路由学习到VPN实例vpn2的路由表中。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 发布网段10.214.20.0的路由。
[MCE-rip-20] network 10.214.20.0
[MCE-rip-20] quit
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24,连接VPN 2接口的地址为192.168.10.1/24。(配置过程略)
# 配置RIP,发布网段192.168.10.0和10.214.20.0的路由。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.10.0
[VR2-rip-20] network 10.214.20.0
# 在MCE上查看VPN实例vpn1和vpn2的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 11        Routes : 11
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24     Direct  0   0           10.214.10.3     XGE3/0/1
10.214.10.0/32     Direct  0   0           10.214.10.3     XGE3/0/1
10.214.10.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.255/32   Direct  0   0           10.214.10.3     XGE3/0/1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24     Static  60  0           10.214.10.2     XGE3/0/1
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.20.0/24     Direct  0   0           10.214.20.3     XGE3/0/2
10.214.20.0/32     Direct  0   0           10.214.20.3     XGE3/0/2
10.214.20.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.255/32   Direct  0   0           10.214.20.3     XGE3/0/2
192.168.10.0/24    RIP     100 1           10.214.20.2     XGE3/0/2
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN 2内的私网路由,并与VPN 1内的路由信息分别维护在两个路由表内,有效地进行了隔离。
(3)     MCE与PE间路由配置
# MCE通过子接口与PE 1相连。在MCE上配置子接口Ten-GigabitEthernet3/0/3.1与VPN实例vpn1绑定,配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址。
[MCE] interface ten-gigabitethernet 3/0/3.1
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.1] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.1] vlan-type dot1q vid 10
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.1] ip address 20.1.1.1 24
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.1] quit
# 在MCE上配置子接口Ten-GigabitEthernet3/0/3.2与VPN实例vpn2绑定,配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址。
[MCE] interface ten-gigabitethernet 3/0/3.2
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.2] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.2] vlan-type dot1q vid 20
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.2] ip address 30.1.1.1 24
[MCE-Ten-GigabitEthernet3/0/3.2] quit
# 在PE 1配置子接口Ten-GigabitEthernet3/0/1.1与VPN实例vpn1绑定,配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1.1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.1] vlan-type dot1q vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.1] ip address 20.1.1.2 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.1] quit
# 在PE 1上配置子接口Ten-GigabitEthernet3/0/1.2与VPN实例vpn2绑定,配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1.2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.2] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.2] vlan-type dot1q vid 20
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.2] ip address 30.1.1.2 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1.2] quit
# 配置MCE和PE 1的Loopback0接口,用于指定MCE和PE 1的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,该进程绑定到VPN实例vpn1,关闭OSPF实例的路由环路检测功能,并配置域ID为10。
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[MCE-ospf-10] domain-id 10
# 在Area0区域发布20.1.1.0/24网段路由,并引入VPN 1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE 1启动OSPF进程10,绑定到VPN实例vpn1,域ID为10,在Area0区域发布20.1.1.0/24网段路由。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] domain-id 10
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-10] quit
# MCE与PE 1间配置OSPF进程20,导入VPN实例vpn2的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是RIP进程20的路由,这里不再赘述。
# 显示PE 1上的VPN 1路由信息。可以看到,VPN 1内的静态路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
20.1.1.0/24        Direct  0   0           20.1.1.2        XGE3/0/1.1
20.1.1.0/32        Direct  0   0           20.1.1.2        XGE3/0/1.1
20.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
20.1.1.255/32      Direct  0   0           20.1.1.2        XGE3/0/1.1
192.168.0.0/24     O_ASE2  150 1           20.1.1.1        XGE3/0/1.1
# 显示PE 1上的VPN 2路由信息。可以看到,VPN 2内的RIP路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
30.1.1.0/24        Direct  0   0           30.1.1.2        XGE3/0/1.2
30.1.1.0/32        Direct  0   0           30.1.1.2        XGE3/0/1.2
30.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32      Direct  0   0           30.1.1.2        XGE3/0/1.2
192.168.10.0/24    O_ASE2  150 1           30.1.1.1        XGE3/0/1.2
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE 1中,配置完成。
感谢! 很有帮助
不客气
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-08-21
