F1000-C
2023-08-21提问
  • 0收藏,446浏览
公司有台F1000-C的H3C防火墙,一开始主线是PPPOE拨号上网,现在需要换一条专线(固定IP的)找不到从哪配置,请指点(只有PPPOE拨号)
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
大致变更思路修改下接口配置pppoe为固定ip并检查下路由和nat即可
当然防火墙还需要检查域间策略问题
但一代F1000-C系列防火墙已停止技术支持了。。。相关文档基本没有了。
建议联系采购渠道H3C认证代理商或当地H3C办事处沟通下专业工程师技术支持。
粉丝:2人 关注:3人
3 配置需求及说明
3.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
3.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用固定IP地址线路接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29DNS地址为114.114.114.114。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
4 组网图
5 配置步骤
5.1  配置外网接口
#1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3   //进入1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address 198.76.28.30 255.255.255.252   //配置外网口ip地址和掩码
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit  //退出当前视图
5.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4   //进入1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   //指定IP地址为192.168.10.1
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit  //退出当前视图
5.3  配置NAT地址转换
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound   //配置NAT动态地址转换
5.4  配置到外网的缺省路由
#配置默认路由,下一跳为外网网关地址。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29
5.5  配置外网接口加入Untrust安全区域
#1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust    //进入untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3   //1/0/3端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]quit  //退出当前视图
5.6  配置内网接口加入Trust安全区域
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust    //进入trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Trust]quit  //退出当前视图
5.7  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
#配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass   //创建对象策略pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass   //设置规则0为允许
[H3C-object-policy-ip-pass]quit  //退出当前视图
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust   //创建TrustUntrust域的域间策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit  //退出当前视图
#配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local   //创建TrustLocal域的域间策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit  //退出当前视图
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust   //创建LocalTust域的域间策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit  //退出当前视图
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust   //创建LocalUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit  //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy   //查找的命令
security-policy ip    //查找的结果
#创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip   //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test   //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass  //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local   //添加源安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust   //添加源安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local   //添加目的安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust   //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust   //添加目的安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit  //退出当前视图
5.8  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable   //开启DHCP服务
[H3C]dhcp server ip-pool  1   //创建地址池名字为1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0   //配置地址池分配192.168.10.0 掩码24位的网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1   //配置地址池客户端的网关为192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8   //配置地址池客户端获取的dns服务器为114.114.114.1148.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit  //退出当前视图
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
5.9  保存配置
[H3C]save force
