阵列卡就是英语中的raid卡,直通卡就是HBA卡,HBA卡有两种模式,IT模式和IR模式,IR模式的直通卡不是硬阵列卡!别拿IR模式的直通卡说是硬阵列卡!这么说是非常不准确的了。
HBA卡就是一个通道卡,它的作用是让计算机能够对硬盘进行直接管理和使用,一般都是针对sas硬盘,可以看成是sas控制器,而sas是兼容SATA的,所以SATA硬盘也可以用。有点类似南桥的SATA控制器。但是HBA卡的HBA芯片也是包含有通用CPU的。HBA分为IT模式和IR模式,IT模式下所连接的磁盘对系统是透明的,由系统直接识别和管理;而IR模式下磁盘由HBA控制器控制然后模拟磁盘给系统使用,虽然类似阵列卡(和南桥的raid模式也有些相似),而且raid0,1的时候系统资源占用比南桥组阵列或者系统组建的软阵列要少,但是这依然不能称为硬阵列卡。IR模式下的HBA卡可以组建raid0,raid1甚至raid5,但是raid5的写入性能极差,甚至还不如单个硬盘。我一直觉得IR模式的HBA卡就是废物,基本找不到什么用途会特别需要这种卡,raid0不安全,raid1性能差,难道就用来做raid1安装操作系统吗?后来想想应该是厂商拿来骗钱的。做raid的ROC芯片的残次品丢了多可惜,屏蔽一下作为HBA卡,然后再赋予它“raid”功能,还能raid5,然后又能卖好多钱。
IT直通卡的个人玩家的主要用途就是NAS,现在的各种NAS系统为了从系统层面管理硬盘都只能用直通卡,无法使用硬阵列卡。即使是IR模式的HBA卡也不好用,所以都是用的IT模式的直通卡多,当然,使用虚拟机做NAS系统的除外,虚拟机是可以使用硬阵列卡的。
硬阵列卡可以看做是一个微型计算机系统,阵列卡通过一个ROC(raid-on-chip)芯片来完成对存储设备的管理,并按需模拟磁盘给计算机使用,硬盘本身对操作系统不透明,由阵列卡管理。ROC芯片中主要包括有通用CPU,一般是mips,powerpc或者arm架构,大多都采用双核架构,用来通用计算;还有xor引擎,专门用来加速raid5,raid6,对抗raid5和6的写惩罚提高写入速度;还有内存控制器为XOR引擎和CPU提供ram内存作为缓存使用,特别是用来对抗raid5和6的写惩罚使用。硬阵列卡做的raid5,6,50,60才是真正具有强大的读写性能和很好的容灾能力的硬磁盘阵列。
硬阵列卡和直通卡最简单的识别方式就是看有没有没有内存颗粒作为阵列卡缓存。没有的的就是HBA卡或者说直通卡,而有内存颗粒作为阵列卡缓存的大多是硬阵列卡。硬阵列卡做raid5或者raid6速度特别是写入速度是有保障的。而IR模式的直通卡,即使能做raid5,也是聋子的耳朵-摆设,毫无实用价值。
(0)
HBA卡更多是用来连接外部存储设备,也叫FC HBA卡,而阵列卡中的HBA卡只不过是具有阵列卡功能而已,没有阵列卡缓存。RAID是具有阵列卡缓存,专门用来管理服务器硬盘的硬件。
(0)
阵列卡:把多块独立的磁盘,组合成一个容量巨大的虚拟磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能,并通过存储冗余数据也增加容错能力。
HBA卡:与外部存储设备(如外部硬盘、存储阵列等)进行连接。通常阵列卡上的HBA接口用于连接外部硬盘驱动器,而不是直接连接内部硬盘驱动器。通过HBA接口,阵列卡可以管理和控制连接的外部存储设备,并实现硬件RAID功能。
他俩的区别就在于RAID卡是把硬盘组成阵列,HBA卡是直通卡
(0)
1、HBA卡是一种用于连接计算机主机与外部存储设备的接口卡。
2、阵列卡是一种用于管理磁盘阵列的扩展卡。
3、HBA卡主要用于连接计算机与外部存储设备,负责数据传输的接口转换;而阵列卡则用于管理磁盘阵列,提供数据冗余和性能增强的功能。
(0)
HBA卡又称为主机总线适配器,主要用于连接当前主机与外部存储设备
阵列卡主要用来做磁盘的逻辑化管理,例如把多块磁盘虚拟成一个资源池,按照使用需求来进行配置阵列,可提供比单盘更为可靠的存储性能及数据冗余;而HBA不能提供数据冗余功能
(0)
HBA卡是一种用于连接存储设备和主机的接口卡,可以将主机与磁盘阵列、磁带库、光纤通道等多种存储设备进行连接。它主要提供物理层面的信号转换和管理,能够实现高速数据传输、RAID控制、阵列管理、多路径故障切换等功能。根据通信协议的不同,HBA卡可以分为以下几类:
1. SCSI HBA:基于Small Computer System Interface(SCSI)协议,用于连接SCSI存储设备,支持并行SCSI、SCSI-2、UltraSCSI、Ultra2SCSI、Ultra3SCSI等协议。
2. SAS HBA:基于Serial Attached SCSI(SAS)协议,用于连接SAS/SATA存储设备,支持SAS、SAS2、SAS3等协议。
3. FC HBA:基于Fibre Channel(FC)协议,用于连接Fibre Channel存储设备,支持1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps等协议。
4. iSCSI HBA:基于iSCSI协议,通过以太网连接用于连接iSCSI存储设备,支持10GbE、100GbE等传输速率。
根据应用场景和使用环境的不同,HBA卡还可以分为以下几类:
1. 内部HBA:安装在主机内部,用于连接内部储存介质,如硬盘、光驱等。
2. 外部HBA:安装在主机扩展槽上,用于连接外置存储设备,如磁带库、磁盘阵列等。
3. 集成HBA:集成在主板上,通常用于低端主机,具有成本低、易于维护等优点。
4. 专业HBA:针对特定应用场景设计的HBA,如高性能计算、视频制作等领域,具有特定的功能和性能需求。
以上通常是对HBA卡的称呼
而阵列卡中也有名称为HBA的阵列卡(直通模式-HBA模式)
如HBA-LSI-9311-8i、HBA-LSI-9300-8i-A1-X(不支持RAID)、HBA-1000-M2-1、HBA-H460-M1、 HBA-H460-B1 、 HBA-H5408-Mf-8i
(0)
HBA(Host Bus Adapter)卡和阵列卡是服务器中两种不同类型的硬件设备,主要针对不同的存储和数据管理需求。它们的主要区别在于其功能和应用领域。
阵列卡(RAID控制器):
HBA卡(主机总线适配器):
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
