R4900 600G硬盘protection-type 2
2023-08-24提问
  • 0收藏,1099浏览
R4900 有个磁盘报“Protection-Type 2”,怎么才能清除这个?
粉丝:0人 关注:2人
***.***/files/staticfiles/docs/pdf/whitepaper/safeguarding-data-from-corruption-technology-paper-tp621us.pdf
猜测是自加密型号,可以看下这个相关文档
是应该是的,不知道用啥来改变
zhiliao_ipIC3 发表时间:2023-08-25
加密的话,服务器是否安装了操作系统, Windows系统具有管理员权限或者磁盘保护密码(如果有)。 在电脑上打开磁盘管理工具。可以通过搜索“磁盘管理”或者通过控制面板进入“管理工具”找到“计算机管理”,再选择“磁盘管理”。 在磁盘管理工具中,找到带有Protection-Type 2的受保护磁盘。 右键点击该磁盘,选择“属性”。 在属性窗口的“安全”选项卡中,你可以选择删除或者修改磁盘保护设置。如果你知道保护密码,可以直接进行修改或删除。如果没有密码,则需要输入密码或者联系磁盘的管理员以获取权限。 根据需求,选择“删除”或者“修改”磁盘保护设置。 根据系统提示完成操作。
SpongeBob 发表时间:2023-08-25
Linux操作系统下,root权限执行sudo fdisk -l,找到带有Protection-Type 2的磁盘或分区的设备路径,如 "/dev/sdb"。 输入sudo hdparm --security-disable PASSWORD /dev/sdb解锁磁盘 (可能导致数据的丢失,执行之前请务必先备份重要数据,您可以尝试下,仅供参考)
您可以先尝试上面操作,不行的话,您可以提供磁盘更多相关信息(如问题发生情况是在出厂时自带还是业务运行中出现,硬盘具体品牌及型号等)
粉丝:29人 关注:8人
好问题,同问,蹲一下。
粉丝:4人 关注:2人
服务器硬盘指示灯是什么状态,服务器告警了吗。看下管理界面是什么报错。尝试进blos 把这块磁盘清除一下。看看能不能恢复到在线状态。H3C服务器 存储控制卡用户指南-6W122-新华三集团-H3C  可以参考这个文档。什么阵列卡就去找什么阵列卡
灯状态都正常
那改个磁盘的状态就行。根据文档找一下把
zhiliao_GeOM0O 发表时间:2023-08-25
