跨设备链路聚合
2023-08-27提问
  • 0收藏,610浏览
在SWC和SWD配置时候弹出第一类配置不一致,查看链路状态时接口时unselected的。配置在下图,第一类的配置是初始的呀,聚合组的工作模式(都是动态的)、接口的链路类型(都没配置access、trunk、hybrid)生成树(也没配置,就是默认开启的)、peer-link配置都没错呀,请问问题出现在哪里?
Detected M-LAG interface Bridge-Aggregation1 type 1 configuration inconsistency
Detected M-LAG interface Bridge-Aggregation2 type 1 configuration inconsistency
粉丝:6人 关注:5人
已经参考了配置手册了
zhiliao_oRR0vG 发表时间:2023-08-27
不知道配置问题出现在哪里
根据你提供的信息,出现配置不一致的问题可能出现在M-LAG接口的类型配置上。M-LAG接口有两种类型,分别为类型1和类型2。 类型1是指在M-LAG接口上配置了一个普通的聚合接口,而类型2是指在M-LAG接口上配置了双重聚合接口。 在你提供的配置中,出现了"Detected M-LAG interface Bridge-Aggregation1 type 1 configuration inconsistency"和"Detected M-LAG interface Bridge-Aggregation2 type 1 configuration inconsistency"的错误提示,意味着在Bridge-Aggregation1和Bridge-Aggregation2这两个M-LAG接口上,存在类型1配置的不一致。 你需要检查这两个M-LAG接口的配置,确保它们的类型配置一致。可能的原因包括: Bridge-Aggregation1和Bridge-Aggregation2中的成员端口的聚合组配置不一致,即是否同时使用了dynamic和lacp或者static聚合组模式。 Bridge-Aggregation1和Bridge-Aggregation2中的链路类型配置不一致,即成员端口是否正确配置为access、trunk或hybrid。 Bridge-Aggregation1和Bridge-Aggregation2中的生成树配置不一致,即是否启用了M-LAG接口的生成树,并且两个接口的生成树设置一致。 Bridge-Aggregation1和Bridge-Aggregation2中的peer-link配置不一致,即两个接口是否配置为M-LAG的peer-link,并且peer-link的配置一致。 请确保以上配置项在这两个M-LAG接口上保持一致,然后重新验证接口的链路状态。
Super_King 发表时间:2023-08-27
回复Super_King:
我知道这个类型一,这个我都检查了,有的是默认都
筱坏 七段
粉丝:7人 关注:0人
keeplive接口下面加一条:undo mac-address static source-check enable
另外,dis keeplive 和dis m-lag sum看看配置是否一致,心跳是否正常
而且,既然是做下行的mlag,两边的聚合组怎么不是一个?应该是两边都是两个聚合组,比如左边的是2口聚会100,3口聚合101,右边聚合100和聚合101,m-lag成功后,两边的聚合组会合并成一个,这才是交叉下行
筱坏 发表时间:2023-08-27
没有办法敲那条命令,敲不了,keepalive和peer link都是正常的
回复筱坏:
您的意思是在SWC和SWD上创建两个m-lag group吗?
交换机双网卡上行吗?
mlag设备的中间心跳线检测是否需要自主转发,两个聚合口是mlag业务口,可以理解成irf的堆叠线;我说的两个聚合组是指下行的聚合口,当然两台的m-lag也要起两个,这样m-lag起来后,下面的设备转发的时候双上行到两台设备,两台设备通过mlag业务聚会组进行跨框转发。
筱坏 发表时间:2023-08-27
需要聚合组对应的是A和B,无关C和D,对于C而言,聚合组1上行到A和B的2口,聚合组2上行到A和B的3口,D也是一样
筱坏 发表时间:2023-08-27
回复筱坏:
peer link , keepalive都做了
回复筱坏:
懂了,我试一下
A和B的配置要改,A的原先配置是2口和3口都加到聚合100,B是都加到聚会101.改成A的2口加到聚聚合100,,聚合100加到m-lag组1;3口加到聚合101,聚会101加到m-lag组2.B也是同理
筱坏 发表时间:2023-08-27
感谢,做完了
