ipsec中的野蛮模式不管两端的公网地址固定不固定,必须使用fqdn吗
2023-08-27提问
  • 0收藏,491浏览
在IPSec中,通常使用公网地址来建立安全通道。野蛮模式可以使用公网地址或者域名(FQDN,Fully Qualified Domain Name)来配置,具体取决于设备和配置的支持情况。
使用公网地址配置IPSec的野蛮模式时,两端的公网地址需要固定,因为在建立连接时,需要直接使用这些地址进行身份验证和协商。如果公网地址是动态的或不固定的,则无法在两端直接建立安全通道。
使用域名(FQDN)配置IPSec的野蛮模式时,可以避免使用固定的公网地址。设备会定期解析域名获取对应的IP地址,从而建立或更新安全通道。这种方式适用于公网地址不固定的情况,但需要确保域名解析的准确性和及时性。
总体而言,虽然野蛮模式在IPSec中可以使用FQDN来替代公网地址,但具体是否可以使用FQDN取决于设备和配置的支持情况。如果设备支持并配置了FQDN,那么即使公网地址不固定也可以建立IPSec连接。
