本端的认证方式为预共享密钥方式,必须要配置这个fqdn来识别身份的?
2023-08-27提问
  • 0收藏,687浏览
野蛮模式两端公网地址地址固定,且本端的认证方式为预共享密钥方式,必须要配置这个fqdn来识别身份的,用于在IKE认证协商阶段向对端标识自己的身份吗?
粉丝:5人 关注:28人
在IPSec中,通常使用公网地址来建立安全通道。野蛮模式可以使用公网地址或者域名(FQDN,Fully Qualified Domain Name)来配置,具体取决于设备和配置的支持情况。
使用公网地址配置IPSec的野蛮模式时,两端的公网地址需要固定,因为在建立连接时,需要直接使用这些地址进行身份验证和协商。如果公网地址是动态的或不固定的,则无法在两端直接建立安全通道。
使用域名(FQDN)配置IPSec的野蛮模式时,可以避免使用固定的公网地址。设备会定期解析域名获取对应的IP地址,从而建立或更新安全通道。这种方式适用于公网地址不固定的情况,但需要确保域名解析的准确性和及时性。
总体而言,虽然野蛮模式在IPSec中可以使用FQDN来替代公网地址,但具体是否可以使用FQDN取决于设备和配置的支持情况。如果设备支持并配置了FQDN,那么即使公网地址不固定也可以建立IPSec连接。
粉丝:154人 关注:1人
野蛮模式适用于两端其中有一端地址不固定的情况,或者两边都是主机名的时候。如果两端公网地址都是固定的,那么可以使用主模式来协商IKE SA。野蛮模式的特点是在第一阶段交换中,就把本端的身份信息(IP地址或主机名)明文发送给对端,这样可以减少交换的次数,但也降低了安全性。如果本端的认证方式为预共享密钥方式,那么必须要配置fqdn来识别身份的,用于在IKE认证协商阶段向对端标识自己的身份。fqdn是全称限定域名(Fully Qualified Domain Name),它是由主机名和域名组成的完整域名,例如***.***。fqdn可以在IKE协商中作为本地或远程身份来匹配对端的身份,从而建立IKE SA。
我是野蛮模式公网地址固定,交互都是用的公网地址不用fqdn, 那么还可以用为预共享密钥方式吗
zhiliao_7vFlUu 发表时间:2023-08-27
粉丝:3人 关注:0人
公网ip都固定了,为什么还用野蛮模式?
