s5560设置了ip+mac绑定为啥不起作用
2023-08-28提问
  • 0收藏,918浏览
heaven 零段
配置了ip和mac绑定看dhcp server也配置成功。但这台机器不能申请到绑定的地址。如下图
另外我的mac是00-45-e2-f3-80-49.如果这样输入不对。我看所有的都要在前面加01.这样对吗?
粉丝:121人 关注:8人
IP MAC绑定跟静态下发地址是两个功能
如果本设备配置为DHCP服务器,且需要实现IP+MAC的静态绑定,命令如下:
dhcp enable
dhcp server ip-pool 123
static-bind ip-address 1.1.1.1 24
static-bind mac-address 0023-24a1-0605
那我绑定了一遍,下面还要怎么做才能让他获得我绑定的ip地址呢
heaven 发表时间:2023-08-28
加答案里了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-08-28
按你的答案又绑了一个,但这次绑定的竟然获取到第一个绑定的101的地址了。自己绑定的102地址没有获取到啊。这咋整
粉丝:44人 关注:2人
先清楚一下已经分配的IP地址,重新获取一下
reset dhcp server ip-in-use
参考一下社区中这个案例
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/220558
用了好几遍了。还是不能获取到绑定的ip,我都把dhcp地址租期改到1分钟了还是不能获取到设置的绑定的地址
回复heaven:
是不是你的地址没有释放,还在被别的IP占用
zhiliao_h907dg 发表时间:2023-08-28
这个案例看了。但ipcofig /release可以执行,执行后无线网断开了。在执行ipconfig/renew就不行了。提示操作失败没有适配器处于允许操作的状态,如果限制性这条收到的提示是不能在第本地连接*1上执行任何操作,它已断开媒体连接。总的来说在获取的机器上运行这两条命令对获取ip没什么帮助。我的系统是win11.
地址释放了。为了确保释放了还将地址租期缩短到1分钟,然后每次都能获取到地址,但就是不能获取到绑定的地址。而且又绑定了一个地址102.但这次获取的却是第一个绑定的101的地址。102 的地址没获取到。piing都通。但用diis dhcp ser ip-in-use里查不到获取到的101.那个101还是not used。
粉丝:119人 关注:1人
IP+MAC绑定是一种安全措施,用于防止ARP欺骗攻击,它可以将端口上的IP地址和MAC地址进行绑定,只允许绑定的设备通过该端口通信。
如果您设置了IP+MAC绑定,但是发现不起作用,可能有以下几种原因:
  • 您没有正确配置IP+MAC绑定的参数,例如绑定的IP地址或MAC地址有误,或者没有指定绑定的端口或VLAN等。
  • 您没有启用IP+MAC绑定的功能,或者没有保存配置到运行文件或启动文件中。
  • 您的网络环境有其他因素影响了IP+MAC绑定的效果,例如存在其他交换机或路由器,或者存在动态分配IP地址的机制等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法:
  • 检查并修改IP+MAC绑定的参数,确保与实际的网络设备和拓扑相符合。您可以使用以下命令进行配置:
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1 [H3C-GigabitEthernet 1/0/1] ip source binding vlan 10 ip-address 192.168.10.10 mac-address 0011-2233-4455
  • 启用并保存IP+MAC绑定的功能,使其生效并持久化。您可以使用以下命令进行操作:
[H3C] ip source binding enable [H3C] save
  • 检查并调整网络环境,排除任何可能干扰或冲突IP+MAC绑定的因素,如其他交换机或路由器的配置,或者DHCP服务器的设置等。
以上是我为您找到的关于H3C S5560交换机的IP+MAC绑定功能不起作用的原因和解决方法,希望对您有所帮助。😊
如果您想了解更多关于H3C S5560交换机的功能和配置,请参考[官方文档]或[相关网页]。
