IPv6地址计算
2023-08-29提问
  • 0收藏,657浏览
0_1 二段
IPv6地址:
(1)前面4个占16bit,往后每4个增加16bit ,这样理解对吗?
(2)2001:0DB8:0000:0023::/64,比如这个IPv6地址,可以分配多少个地址,怎么计算的?
粉丝:17人 关注:4人
每个你看到的数字或字母就是一个16进制数,转换成bit就是16=2^4,4位2进制bit。
一个IPV6地址总共128位bit,/64以后代表前64位固定了,后64位可以使用。
理论最大可以分配2^64次方个IPv6地址。
V4中第一位和最后一位不可用。V6中也有网络位这个说法吗?
0_1 发表时间:2023-08-29
回复0_1:
没有,v6没用广播位概念,组播有专用地址范围,所以v6允许127位地址互联使用
弱不禁风 发表时间:2023-09-15
粉丝:137人 关注:8人
每个都是16,一共8,也就是128位
2的128次方,约340亿亿亿个IP地址
如果是::/64,就是2的64次方,对不
0_1 发表时间:2023-08-29
粉丝:17人 关注:5人
计算地址:直接子网掩码计算器啊。
百度:子网掩码计算器。多简单。
