S5560X 配置DHCPv6,终端获取的地址掩码不对
2023-08-30提问
  • 0收藏,419浏览
H3C IE4300交换机通过DHCPV6获取到的地址掩码信息不对,故障发生之前未发生过相关软硬件的改动,故障造成了无线终端设备连接网络后显示已连接无法上网的情况,通过收集日志信息发现获取的地址掩码是128并非网关设置的112,汇聚(为S5560X,DHCPv6配置在该设备上)与接入交换机为直连。
ipv6 dhcp pool vlan60
 network 2404:D6C0:3:1804:1:0:4:0/112
 static-bind address 2404:D6C0:3:1804:1:0:4:1FFF/112 duid 000300012418c6fa0ff1
interface Vlan-interface60
 description Wireless
 ip address dhcp-alloc
 ipv6 dhcp select server
 ipv6 dhcp server apply pool vlan60
 ipv6 address 2404:D6C0:3:1804:1:0:4:1/112
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 undo ipv6 nd ra halt
粉丝:17人 关注:0人
DHCPV6不会分配掩码的
官方配置文档中,也有这样写掩码的情况,如果不分配,这个掩码还有什么意义吗?如果分配,怎么不是按照分配的来配置的。另外,在另一个环境中,也是配置成112这个掩码,终端获取后能用,也是112掩码。有时候会变成128的掩码,网络就异常。
zhiliao_BYOL60 发表时间:2023-08-30
