F100-C-G 拨号获取到的是个保留地址是什么情况?
2017-09-04提问
  • 1收藏,2441浏览
[H3C]dis interface Dialer 1
Dialer1 current state: UP
Description: Dialer1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1492, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 100.90.68.152/32
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer, baudrate: 64000 bps
Output queue : (Urgent queuing : Length)  100
Output queue : (Protocol queuing : Length)  500
Output queue : (FIFO queuing : Length)  75
 Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 1 drops
Bound to : Dialer1:0
Dialer1:0 current state: UP
Internet protocol processing : disabled
Primary DNS address is 218.2.2.2,Secondary DNS address is 218.4.4.4
LCP opened, IPCP opened
Physical is PPPOE, baudrate: 100000000 bps
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    Last 300 seconds input rate: 2732 bytes/sec, 21856 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 300 seconds output rate: 372 bytes/sec, 2976 bits/sec, 3 packets/sec
    2483 packets input, 1327341 bytes, 0 drops
    1700 packets output, 259564 bytes, 0 drops
[H3C]
拨号成功可以正常上网,拨号获取到的是个保留地址100.90.68.152/32是什么情况?
C:\Users\Administrator>tracert -d www.baidu.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 ***.*** [180.97.33.107] 的路由:
  1     *        *        *     请求超时。
  2     1 ms     1 ms     2 ms  100.90.0.1
  3     3 ms     1 ms     2 ms  218.94.213.117
  4     8 ms     9 ms     9 ms  218.94.225.145
  5    11 ms    15 ms    14 ms  202.102.69.154
使用的ADSL线路是个人绑定手机的宽带业务,不是企业ADSL,是不是和这有关系?
粉丝:18人 关注:11人
分享一个同事的日常分享
对于终端来说,IP地址由谁分配,谁就负责双向的路由通达。
举例来说,本地无线路由器做DHCP Server分配192.168.1.10/24给本地终端,通常会分配192.168.1.1作为终端的网关,终端的上行流量交给上层网关,下行流量对应LAN口发给对应的MAC地址。
无线路由器做PPPOE拨号获得上网的地址,由PPPOE Server,准确来说是由PPP Server来负责双向路由的通达。我们来分析一下整个PPPOE拨号的过程(PPP Over Ethernet):
Ethernet
PPPOE
PPP
IP
以太网上的PPPOE协议栈
无线路由器终端运行PPPOE拨号进程,通过PPPOE广播找到PPPOE ServerBAS),及其MAC地址,然后PPPOE封装PPP进行PPP协商。BAS与终端进行PPP协商(LCPACNCP)阶段,进行用户名/密码的认证检查,最后NCP阶段通过IPCP进行地址分配,在地址池中分配一个x.x.x.x/32地址给终端,同时动态生成一条host routex.x.x.x/32 next-hop VAx),VAx是一个通向这个主机路由的虚拟接口,通过这个软件接口可以下行路由通达x.x.x.x/32
同理在无线路由器绑定分配的x.x.x.x/32,也会产生一条缺省路由(x.x.x.x/32 next-hop WAN),只要不是本地的流量,都扔到WAN口就可以达到PPPOE ServerPPPOE destination MAC就填写PPPOE Server MAC即可,这样保证了上行可达。
PPP是二层协议,网卡驱动会记住分配的IP地址与PPP Server端的IP地址和MAC地址,当发送报文时,只要下一跳是他自己,驱动层一检查到是哪个IP的,就直接刷PPP ServerMAC地址就往外发。
PPPOE Server为什么要分配一个32的地址呢?
终端的地址是从IP地址池中分配,对于主机来说,32位的地址掩码已经足够,并不影响其正常通信,因为对于家庭的主机,也不需要子网的广播业务。对于ISP来说,设成32位地址掩码,就可以把比如设成30位掩码地址端的.0主机地址和.1广播地址也分配出去,把X.X.X.255的地址都能分配出去,如此以来可以节省几个IPV4的地址。
可以看出。采用32位的地址,不影响PPP通信,而且可以避免IP地址的浪费,缓解IPV4地址空间的枯竭。
