UR7504
2023-09-01提问
  • 0收藏,607浏览
一段
粉丝:0人 关注:8人
映射完后,测试没反应 这个是怎么回事?
粉丝:171人 关注:8人
服务器端口映射不成功,该如何排查?
请按照以下步骤逐一排查。
(1)     确认运营商是否屏蔽了端口
建议联系运营商确认指定的外部端口是否可用或者将映射的外部端口更换为其它端口,方法如下:
在设备Web管理界面的导航栏中选择“网络设置>NAT配置”,在“虚拟服务器”页签中点击NAT端口映射列表中指定端口映射对应的修改图标,在修改端口配置对话框中,更改外部端口的起始端口号和结束端口号,点击<确定>按钮完成配置。
如果更换外部端口号还是不能正常访问,则请按下面的步骤继续排查。
(2)     确认服务器配置是否正确
检查服务器配置,重点检查安全策略和防火墙设置,确认是否存在开放非本地网段的访问权限或者其它安全策略的设置问题。
(3)     确认服务器端口是否全部映射
需要咨询服务器厂家或使用抓包的方式,确认服务器需要映射的端口是否均已设置映射。若未全部映射,请将需要映射的端口全部进行映射。
(4)     确认设备配置是否有问题
检查设备的防火墙、MAC过滤等规则中添加的过滤规则,是否阻止了映射端口或者映射服务器的正常通信。
好的 谢谢
发表时间:2023-09-01
粉丝:31人 关注:4人
1、 内网主机地址、和要映射的公网地址路由可达;
2、内部主机提供的服务要正常、可以先测试内网访问服务是否正常;
3、网关映射的公网地址能够被访问;
4、映射的公网地址global 端口号没有封禁、建议使用10000以上的端口;
1、可以与公网互通 2、内部主机的服务是正常的、内网访问也是没问题的 3、公网可以访问 4、这个没有封禁是什么意思
发表时间:2023-09-01
80 /443 这些特殊端口、需要运营商备案、否则是不可以访问的、
zhiliao_东方老赢 发表时间:2023-09-01
你好 我外网端口号改成10001后 还是不行
发表时间:2023-09-01
粉丝:4人 关注:0人
在内网测试一下172.16.255.142的端口开了没?
最简单的办法就是telnet +端口号
如果通了就可以是运营商封端口了,换外网端口测试
我访问172.16.255.42:80 在内网能访问到
发表时间:2023-09-01
才发现你的设备是做的二级路由,把猫改成桥接模式,用你的设备拨号吧
zhiliao_KAQOXz 发表时间:2023-09-01
这个改成拨号就可以了把 现在用的是DHCP上网
发表时间:2023-09-01
好的 谢谢
发表时间:2023-09-01
