怎么通过bootware选择flash中的文件升级
2023-09-14提问
  • 0收藏,444浏览
问题如图,拜托各位大佬指点一下
粉丝:1人 关注:1人
MSG360WAC380WAC381版本升级方法
MSG360WAC380WAC381版本升级方法... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.1.1 命令行下版本升级... 1
1.1.2 Bootrom下版本升级... 3
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:MSG360产品,包含:MSG360-4MSG360-4-PWRMSG360-10MSG360-10PMSG360-10-PWRMSG360-20MSG360-20NMSG360-40
WAC380WAC381系列产品: WAC380-30WAC380-60WAC380-90WAC380-120WAC381
1.1.1  命令行下版本升级
操作风险提示:设备有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。升级完成后AP需要重新获取新版本上线,期间可能涉及到一定的窗口时间,请预留充足的时间。
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器),注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1. 从新华三的官网下载对应设备型号的胖版本,下载到电脑后,建议修改文件名,以设备名称+版本号为版本名称,利于后期维护。
版本下载位置在新华三官网(www.h3c.com,cn)产品支持与服务>文档与软件>软件下载>无线
2.  MSG360-40为例子, 电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本MSG360_40-CMW710-R5221.ipe放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3. 创建设备的ip地址,设置设备地址为192.168.0.2 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和设备网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C> system   //进入系统视图
[H3C] interface vlan 1   //创建vlan 1虚接口
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0   //配置ip地址
[H3C-Vlan-interface1] quit   //退出到系统视图
4. 通过TFTP上传MSG360_40-CMW710-R5221.ipemsg360192.168.0.1是电脑的ip
 <H3C> tftp 192.168.0.1 get MSG360_40-CMW710-R5221.ipe   //上传AC的软件版本
 File will be transferred in binary mode.
Downloading file from remote tftp server, please wait......................................
TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
 File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved boot.bin   //删除老版本boot文件
<H3C>delete /unreserved system.bin   //删除老版本system文件
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
<H3C> tftp 192.168.0.1 get MSG360_40-CMW710-R5221.ipe   //再次上传AC的软件版本
加载主机软件
<H3C> boot-loader file MSG360_40-CMW710-R5221.ipe main   //加载AC的软件版本
<H3C> reboot   //重启设备
重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录MSG360进行管理,查看版本是否升级成功,命令行下通过命令<H3C>display  version查看版本是否升级到指定的版本
1.1.2  Bootrom下版本升级
1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载MSG360-40的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定
3. MSG360重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输MSG360_40-CMW710-R5221.ipeMSG360
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note:       '.' = Clear field.
|            '-' = Go to previous field.
|          Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
//忽略输出内容,直接输入MSG360_40-CMW710-R5221.ipe,然后回车
Target File Name       :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与MSG360同网段的IP地址,保证电脑与MSG360路由可达,能ping
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Image File
|<3> Update Backup Image File
|<4> Download Files(*.*)
Enter your choice(0-5): 2   //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5. 返回主菜单
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
6. 回到主菜单,使用上传的版本重启
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5221
