防火墙二层部署和三层部署的区别,优先推荐哪种部署方法?各适合什么场合??
  • 0收藏,2037浏览
粉丝:1人 关注:1人
成本方面呢?
粉丝:1人 关注:1人
看具体组网需求 ,这两种部署方式都行
不过从成本上面讲的话三层部署可以少点设备 节约成本
5 个回答
粉丝:158人 关注:8人
建议三层部署,可以发挥出防火墙最大性能。
粉丝:17人 关注:5人
1.成本需要按照现场的实际需求来确定。选防火墙,要看待机人数,转发量,吞吐量等一些参数来确定。
2.至于二层与三层
如果是串在网络中,一般可以使用二层透明部署。
如果用在网络出口,一般配置为三层,做策略。
粉丝:145人 关注:1人
防火墙二层部署和三层部署的区别,优先推荐哪种部署方法,各适合什么场合,简要如下:
• 防火墙二层部署,也称为透明模式或桥模式,是指防火墙的接口不配置IP地址,而是通过MAC地址来转发报文,对于网络拓扑和用户来说是完全透明的。这种部署方法的优点是组网简单,无需修改原有的网络配置,缺点是缺乏灵活性和可扩展性 https://zhuanlan.zhihu.com/p/143695451 https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/232926。适合于规模较小,网络结构较简单,不需要进行路由划分和NAT转换的场合 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000069491/ed11d8c5。
• 防火墙三层部署,也称为路由模式或网关模式,是指防火墙的接口配置IP地址,而且属于不同的子网或者VLAN,通过IP地址来转发报文,对于网络拓扑和用户来说是可见的。这种部署方法的优点是组网灵活,可以实现路由划分和NAT转换等功能,缺点是组网复杂,需要修改原有的网络配置 https://zhuanlan.zhihu.com/p/143695451 https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/232926。适合于规模较大,网络结构较复杂,需要进行路由划分和NAT转换等功能的场合 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000069491/ed11d8c5。
综上所述,防火墙二层部署和三层部署各有优缺点,没有绝对的优先推荐哪种部署方法,需要根据实际的网络需求和环境来选择合适的部署方法。您可以参考以下网页,了解更多关于防火墙部署模式的内容:
• 1 https://zhuanlan.zhihu.com/p/143695451:介绍了防火墙的三种部署模式。
• 2 https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/232926:介绍了防火墙二层部署和三层部署的区别。
• 3 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000069491/ed11d8c5:介绍了防火墙二层架构和三层架构部署差异。
粉丝:43人 关注:1人
如果不能改变现有网络的情况下,使用二层透明模式部署。
如果可以改变网络结构,那么三层部署
成本上,当出口用可以省下一个路由器。
性能上,三层部署高于二层
粉丝:2人 关注:3人
建议三层部署
