S5130 交换机提醒stp
2023-09-15提问
  • 0收藏,651浏览
3 03:54:35:558 2021 H3C STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/0/25 was notified a topology change. 总收到这个报文 下面交换机业务有时候中断
我这个2层汇聚交换机连核心交换机
粉丝:8人 关注:0人
根据您提供的信息,报文显示交换机中的一个端口(Ten-GigabitEthernet1/0/25)通知了拓扑变化。这可能是导致您的2层汇聚交换机与核心交换机之间的业务中断的一个原因。
拓扑变化通常指的是网络中的物理连接或链路状态发生了变化,可能是由于某个端口的状态改变、链路故障或其他原因引起的。当交换机接收到这样的通知时,它会触发一系列的拓扑变化处理程序,以确保网络拓扑的稳定性和收敛。
业务中断可能是由拓扑变化引起的,当拓扑变化发生时,交换机会重新计算并更新转发表和转发路径,这可能导致短暂的中断或数据包丢失。为了解决这个问题,您可以考虑以下几点:
1. 检查物理连接:确保连接2层汇聚交换机和核心交换机的物理链路完好无损,并检查连接的稳定性。
2. 检查端口状态:验证Ten-GigabitEthernet1/0/25端口的状态是否正常,确保它没有异常或故障。
3. 检查拓扑变化的原因:查看交换机的日志,寻找其他可能导致拓扑变化的事件或故障。
4. 考虑STP(Spanning Tree Protocol)配置:STP是一种用于防止环路和提供冗余路径的协议。确保STP配置正确,并且没有不稳定的STP拓扑。
粉丝:35人 关注:7人
这个是因为交换机收到了STP的TC报文,然后重新计算STP,在计算STP完成之前是无法转发数据的,所以也就出现了业务终端的情况。
针对出现的这个情况,以下是排查优化的要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、进一步检查内部网络是否有环路的情况。
3、终端接入的端口开启STP边缘端口和BPDU保护。
4、确定是根桥的设备可以开启STP根保护。
粉丝:4人 关注:39人
配置bpdu 保护
粉丝:2人 关注:0人
配置tc保护
