H5000-C防火墙支持PPOE拨号吗
2023-09-18提问
  • 0收藏,466浏览
粉丝:0人 关注:7人
防火墙支持PPOE拨号吗谢谢
粉丝:137人 关注:8人
支持的
粉丝:6人 关注:5人
3.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用PPPOE拨号方式接入互联网。运营商提供的拨号账号为:hz123456,密码为:123456。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
4 组网图
5 配置步骤
5.1  配置外网接口
1/0/3设置为外网接口并设置拨号连接。
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C]dialer-group 1 rule ip permit   //配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件permit
# Dialer1接口上使能共享DDR
[H3C]interface dialer 1   //进入dialer 1
[H3C-Dialer1]dialer bundle enable   //Dialer1接口上使能共享DDR
# Dialer1接口与拨号访问组1关联。
[H3C-Dialer1]dialer-group 1
# 配置Dialer1接口通过协商获取IP地址。
[H3C-Dialer1]ip address ppp-negotiate   // 配置Dialer1接口通过协商获取IP地址
[H3C-Dialer1]ppp ipcp dns admit-any  //配置设备可以被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址,即设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器的IP地址。
[H3C-Dialer1]ppp ipcp dns request   //配置设备可以主动向对端请求DNS服务器地址
# 配置PPPoE Client工作在永久在线模式。
[H3C-Dialer1]dialer timer idle 0
# 配置本地以CHAP方式认证时发送的CHAP用户名和密码和以PAP方式认证时发送的CHAP用户名和密码
[H3C-Dialer1]ppp chap password simple 123456   //配置CHAP用户名和密码
[H3C-Dialer1]ppp chap user hz123456
[H3C-Dialer1]ppp pap Local-user hz123456 password simple 123456   //配置本地以pap方式认证时发送的CHAP用户名和密码
[H3C-Dialer1]tcp mss 1024   //修改tcp mss1024
[H3C-Dialer1]quit   //退出
# 配置PPPoE会话与1/0/3端口绑定。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3   //进入1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]pppoe-client dial-bundle-number 1   //配置PPPoE会话与1/0/3端口绑定
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit  //退出当前视图
5.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4   //进入1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   //指定IP地址为192.168.10.1
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit  //退出当前视图
5.3  配置NAT地址转换
#进入Dialer 1拨号接口配置NAT动态地址转换。
[H3C]interface dialer 1   //进入Dialer 1拨号接口
[H3C-Dialer1]nat outbound   //配置NAT动态地址转换
[H3C-Dialer1]quit  //退出当前视图
5.4  配置到外网的缺省路由
#配置默认路由,指向拨号的虚接口dialer 1
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
5.5  配置外网接口加入Untrust安全区域
#1/0/3Dia1接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust    //进入untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface dialer 1   //dia 1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]quit  //退出当前视图
5.6  配置内网接口加入Trust安全区域
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust    //进入trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Trust]quit  //退出当前视图
5.7  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy   //查找的命令
 security-policy disable    //查找的结果
#配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass   //创建对象策略pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass   //设置规则0为允许
[H3C-object-policy-ip-pass]quit  //退出当前视图
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust   //创建TrustUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit  //退出当前视图
#配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local   //创建TrustLocal域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit  //退出当前视图
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust   //创建LocalTust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit  //退出当前视图
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust   //创建LocalUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit  //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip    //查找的结果
#创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip   //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test   //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass  //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local   //添加源安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust   //添加源安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust   //添加源安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local   //添加目的安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust   //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust   //添加目的安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit  //退出当前视图
5.8  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable   //开启DHCP服务
[H3C]dhcp server ip-pool  1   //创建地址池名字为1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0   //配置地址池分配192.168.10.0 掩码24位的网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1   //配置地址池客户端的网关为192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8   //配置地址池客户端获取的dns服务器为114.114.114.1148.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit  //退出当前视图
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
5.9  保存配置
[H3C]save force
好的谢谢您我去试下
NICOSDTAZGD 发表时间:2023-09-18
第一条命令就出现报错,我的是F5000-C不好意思
命令手册有这个命令的,检查下是否敲错了
Super_King 发表时间:2023-09-18
粉丝:0人 关注:7人
接口下拉选项里没有PPOE选项,是这款不支持拨号或是软件版本的事呢
命令行试试
