无线控制器WX5560H的WEB配置管理口是多少呀?
  • 0收藏,437浏览
粉丝:13人 关注:0人
任何一个口都可以,放通固定vlan即可
粉丝:23人 关注:0人
默认没有管理地址,需要手动配一个
参考:
https://www.h3c.com/cn/d_202302/1763962_30005_0.htm
粉丝:35人 关注:7人
默认没有管理口和IP地址,需要手动去配置。
以下是配置介绍,请参考:
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,用户希望通过Web页面访问和控制AC。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,要求无线用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。本例中,Switch作为DHCP服务器,为AP和Client分配IP地址。AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。
图1 无线用户通过HTTPS登录AC组网图
3.2  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     本举例采用离线导入方式获取证书,需要提前将对应的证书通过FTP、TFTP等方式加载到设备上。证书中包含有效时间,请确保使用的证书在有效期内,以避免证书导入失败。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.0.1/16。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.2.0.1/16。AC将使用该接口的IP地址和Client进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的接口GigabitEthernet 1/0/1的接口类型为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线服务模板的VLAN为200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,配置AP名称为ap1,型号为WA6320,序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1]radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1]quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320]quit
[AC-wlan-ap-group-group1]quit
(4)     配置通过HTTPS方式登录设备
PKCS#12格式或PEM格式的证书文件中可能包含密钥对。
# 创建PKI域1,并关闭CRL检查。(是否进行CRL检查,请以实际的使用需求为准)
[AC] pki domain 1
[AC-pki-domain-1] undo crl check enable
[AC-pki-domain-1] quit
# 向PKI域中导入CA证书,证书文件格式为PEM编码,证书文件名称为root.pem。
[AC] pki import domain 1 pem ca filename root.pem
Please input the password:****
# 向PKI域中导入本地证书,证书文件格式为PEM编码,证书文件名称为radius.pem。
[AC] pki import domain 1 pem local filename radius.pem
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1。
[AC] ssl server-policy myssl
[AC-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[AC-ssl-server-policy-myssl] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[AC] ip https ssl-server-policy myssl
# 开启HTTPS服务
[AC] ip https enable
# 添加名称为usera的设备管理类本地用户,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[AC] local-user usera
[AC-luser-manage-usera] password simple 123
[AC-luser-manage-usera] service-type https
[AC-luser-manage-usera] authorization-attribute user-role network-admin
[AC-luser-manage-usera] quit
3.3.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.0.2/16。Switch将使用该接口的IP地址和AC进行通信。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.2.0.2/16。Switch将使用该接口的IP地址和Client进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.2 16
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的接口GE1/0/1的接口类型为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的接口GE1/0/2的接口类型为Trunk,缺省VLAN为VLAN100,并允许VLAN 100通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
# 开启接口GE1/0/2的PoE接口远程供电功能。
(2)     配置DHCP服务器
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 创建DHCP地址池100,为AP动态分配网段为192.1.0.0/16,网关为192.1.0.2的IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 192.1.0.0 16
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 192.1.0.2
# 通过自定义选项的方式配置Option 43的内容,为AP指定AC的IP地址192.1.0.1,注意Option 43选项内容中最后四字节为c0010001(192.1.0.1),即为AC的IP地址。
[Switch-dhcp-pool-100] option 43 hex 8007000001c0010001
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 创建DHCP地址池200,为Client动态分配网段为192.2.0.0/16,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关为192.2.0.2的IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 192.2.0.0 16
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 192.2.0.2
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 192.2.0.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
3.4  验证配置
Client连接到无线网络后,打开IE浏览器,输入网址https://192.2.0.1/进入登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123进入AC的Web配置页面,实现对AC的访问和控制。
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$UNIlHD1Uals7hLtpCnoR3C+FKI5auwq0rO7/
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.0.1 255.255.0.0
local-user usera class manage
 password hash $h$6$FOrfdnZ2QRORxu7o$OK/dcQ/N/S7m+zrhpyh+xDm2aerS7vvN8WwFVuhQuk8hdeFjDtqzPJthCen1ylElTkE7OqbCG5YhiRnjHtEr0g==
 service-type https
pki domain 1
 pki-domain 1
 ip https enable
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
   service-template 1
  radio 2
 vlan 1
 radio 1
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.1.0.2 255.255.0.0
 ip address 192.2.0.2 255.255.0.0
 network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
 option 43 hex 8007000001C0010001
 network 192.2.0.0 mask 255.255.0.0
 dns-list 192.2.1.2
poe enable
