H3C-ER5200G3,设置了vlan,只能通过限速解决广播风暴问题,但是网变的很卡。
如何设置vlan隔离,恢复原来的网速
wan口来自于上层网口192.168.0.252,本机设置了4层vlan,192.168.2.1,192.168.3.1,192.168.4.1,192.168.5.1,子网掩码都是255.255.255.0
vlan下的连接多个交换机。
本人不太懂,如何设置。请教。。。
(0)
防火墙功能实现
当网络管理员需要禁止不同部门(VLAN)之间互访时,可以通过配置防火墙功能来实现。配置步骤如下:
步骤 | 配置内容 | 详情 |
1 | 添加VLAN(必选) | 创建各个部门所使用的VLAN,具体配置方法请见参见配置VLAN。 |
2 | 添加防火墙(必选) | 开启防火墙,并根据实际情况添加防火墙,使得各个部门VLAN之间不能互访,具体配置方法参见防火墙。 |
防火墙功能是通过一系列的安全规则匹配网络中的报文,并执行相应的动作,从而达到阻断非法报文传输、正常转发合法报文的目的,为用户的网络提供一道安全屏障。
· 当报文匹配到一个防火墙安全规则后,则不会继续向下匹配,所以请合理安排安全规则的优先级,避免报文匹配错误的规则而导致执行相反动作。
· 当缺省过滤规则设置为允许时,用户不需要配置任何安全规则,接入当前设备的所有终端都可以相互访问,且可以访问外网。
· 当缺省过滤规则设置为允许时,如果用户需要限制指定终端的访问特定外网的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口与WAN接口之间的安全规则;如果用户需要限制指定终端访问其它VLAN下终端的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口到VLAN接口的安全规则。
· 当缺省过滤规则设置为禁止时,如果用户未配置任何安全规则,所有终端不能访问外网,不同VLAN下的终端不能相互访问。
· 当缺省过滤规则设置为禁止时,如果用户需要允许指定终端可以访问特定外网,则需要根据需求配置指定VLAN接口与WAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则,即出站方向和入站方向各一条。如果用户需要让指定终端能够访问其它VLAN下的终端,则需要配置指定本端VLAN接口与对端VLAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则。
· 请提前完成外网配置页面的相关配置,才可创建防火墙安全规则。
· 若需指定防火墙安全规则的生效时间和生效地址,请提前在时间组页面和地址组页面创建相应的时间组。
(1) 单击导航树中[网络安全/防火墙]菜单项,进入防火墙配置页面。
(2) 勾选“开启防火墙”选项,进入防火墙配置页面。
(3) 在“缺省过滤规则”配置项处,选择对未匹配任何安全规则报文的处理方式。若选择“允许”,则允许该报文通过防火墙;若选择“禁止”,则禁止该报文通过防火墙。点击“应用”按钮完成配置。
(4) 点击<添加>按钮,弹出创建安全规则对话框。
(5) 在“接口”配置项处,选择应用的接口,该规则将对指定接口接收到的报文进行匹配。
(6) 在“方向”配置项处,显示安全规则的方向,包括入站方向和出站方向。当“接口”配置项处选择为WAN接口时,安全规则的方向为入站方向,即控制从公网侧进入设备的流量;当“接口”配置项处选择为VLAN接口时,安全规则的方向为出站方向,即控制从内网侧进入设备的流量。
(7) 在“协议类型”配置项处,选择该规则所匹配报文的协议类型。若需匹配某传输层协议的报文,则选择“TCP”或“UDP”;若需匹配Ping、Tracert等ICMP协议报文,则选择“ICMP”;若需匹配所有协议报文,则选择“所有协议”。
(8) 在“源地址分组”配置项处,选择该规则所匹配的源地址分组。如需新增地址分组,可通过点击右侧“新增地址组”按钮创建新的地址组。
(9) 在“目的地址分组”配置项处,选择该规则所匹配的目的地址分组。如需新增地址分组,可通过点击右侧“新增地址组”按钮创建新的地址组。
(10) 在“目的端口范围”配置项处,配置该规则所匹配报文的目的端口号范围。
(11) 在“规则生效时间”配置项处,选择该规则生效时间对应的时间组。
(12) 在“动作”配置项处,选择该规则所匹配报文的执行动作。
¡ 允许:允许报文通过防火墙。
¡ 拒绝:禁止报文通过防火墙。
(13) 在“优先级”配置项处,选择该规则的优先级类型。
¡ 自动:系统自动为该规则分配优先级,即根据规则的配置顺序以5为步长进行依次分配。
¡ 自定义:用户自定义规则的优先级,数值越小则优先级越高。
(14) 在“描述”配置项处,配置该安全规则的描述信息。
(15) 点击<确定>按钮,完成创建安全规则。
(0)
广播风暴?各个接口已经规划好vlan的情况下不会有广播风暴的啊。
你优先检查下交换机的接线吧,如果是傻瓜交换机,就不要把交换机接成环,串行接接线就行
(0)
检查过了,挂载了十多个交换机和,和无线路由,无线路由设置成交换机模式了,反正换了主路由ER5200G3后,就变得很卡
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
具体怎么实现呢,
不太懂这个防火墙,设置好了应用之后,但好像没啥变化。
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G3/ER5200G3/?CHID=451262&v=612
设备手册,了解一下吧
