IGMP Snooping
2023-09-25提问
  • 0收藏,510浏览
粉丝:0人 关注:18人
一台S5130S-28S-SI交换机,用于IPTV系统,输入交换机的组播节目60多套,输入总带宽近100Mbps。由于系统终端机顶盒(接收端)都是百兆口,所以需要通过IGMP snooping对组播广播进行抑制,以避免组播拥堵机顶盒都是百兆口,但是做了IGMP snooping之后,发现交换机并没有抑制组播。交换机端口状态如下图,第7口接的是机顶盒的百兆口接收组播;另外17,18,19,20四个百兆口是设备管理口,这四个口不接收组播,但是流量同样达到80%,所以我感觉IGMP snooping组播抑制好像没有起作用,五个百兆端口的状态,都处于80%的拥堵状态,但是实际上机顶盒每次只收一个组播,带宽不到2Mbps.17,18,19,20四个百兆口是设备管理口,不收组播,理论上应该没有组播流过来
粉丝:119人 关注:1人
IGMP snooping组播抑制失败可能有以下几种原因:
• 交换机没有配置IGMP snooping查询器或者IGMP snooping代理功能。如果交换机没有配置这些功能,那么它无法定期发送IGMP查询报文,也无法拦截上游的IGMP查询报文,导致下游的主机无法及时更新组播成员关系,从而造成组播表项老化或者错误
 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100127223/d2643e5c https://zhuanlan.zhihu.com/p/422759225。
• 交换机没有配置正确的IGMP snooping版本。如果交换机和主机之间的IGMP版本不一致,那么它们之间的组播报文可能无法正确解析或者响应,导致组播转发出现异常
• 交换机没有配置正确的VLAN或者端口属性。如果交换机的VLAN或者端口属性和组播数据的VLAN或者端口属性不匹配,那么它们之间的组播数据可能无法正确转发或者过滤,导致组播流量泛滥
为了解决这些问题,你可以尝试以下几种方法:
• 检查交换机是否配置了IGMP snooping查询器或者IGMP snooping代理功能,并且是否启用了这些功能。如果没有配置或者启用,你可以参考这篇文档
 https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100127223/d2643e5c来进行配置和启用。
• 检查交换机和主机之间的IGMP版本是否一致,并且是否适合你的网络环境。如果不一致或者不适合,你可以参考这篇文档 https://zhuanlan.zhihu.com/p/422759225来进行修改和调整。
• 检查交换机的VLAN或者端口属性是否和组播数据的VLAN或者端口属性匹配,并且是否设置了正确的过滤规则。
谢谢你
zhiliao_9CtO9G 发表时间:2023-09-26
不客气
叫我靓仔 发表时间:2023-09-26
