服务器通过bmc口安装操作系统,做raid5
2023-09-28提问
  • 0收藏,1224浏览
华三服务器通过bmc口安装操作系统,并且做raid5
粉丝:36人 关注:7人
以下是部署RAID的案例,请参考:
4  典型配置
4.1  组网需求
图1所示,两台服务器Server A、Server B(本文以H3C UniServer R4900 G5为例)和运行FIST的PC通过交换机连接,且网络互通。现要求通过FIST在服务器配置模板中进行RAID配置。需要为每台服务器准备1张存储控制卡(本文以RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X为例);为每台服务器准备7块硬盘,其中3块硬盘用于组RAID5,4块硬盘用于组RAID10。然后在目标服务器Server A和Server B上应用服务器配置模板,即可实现RAID信息在多台服务器上的批量配置,从而提升配置效率。
·     FIST管理软件相关信息如下:
¡     IP地址:172.15.88.39/17
¡     管理员账号:admin
¡     管理员密码:Password@_
·     两台服务器的相关信息如下:
¡     服务器A的HDM管理IP地址:172.15.104.68/17
¡     服务器B的HDM管理IP地址:172.15.93.83/17
图1 FIST RAID配置组网图
4.2  配置思路
·     为实现目标服务器Server A和Serve B上的RAID批量配置,在创建服务器配置模板时,需要选择RAID配置。
·     为了实现服务器配置模板在服务器Serve A和Serve B上成功应用,应用服务器配置模板前,需要先将服务器Serve A和Serve B关机。
4.3  使用版本
本举例使用的FIST版本为2.39。
4.4  配置步骤
4.4.1  添加服务器到FIST
(1)     打开FIST客户端浏览器,在地址栏输入FIST服务端的系统IP地址172.15.88.39,按下回车键进入FIST登录界面,如图2所示。
(2)     在登录界面输入FIST的用户名和密码(默认用户名:admin,密码:Password@_),单击<登录>按钮,进入FIST管理首页。
图2 FIST Web登录界面
(3)     单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,在服务器列表中单击<添加服务器>按钮,选择添加服务器的方式,如图3所示。
图3 添加方式选择
(4)     有三种添加方式,可以任意选择一种,本例中选择手动添加方式。单击<手动添加>按钮,打开手动添加页面,依次添加待管理的两台服务器,如图4所示。
图4 手动添加服务器
·     设备类型:选择HDM
·     IP地址:被添加服务器HDM管理IP地址为172.15.104.68
·     用户名:被添加服务器的HDM登录用户名为admin
·     密码:被添加服务器的HDM密码为Password@_
·     设备名称:服务器被添加以后,在FIST上显示的设备名称,可以不填。
用同样的方式添加另外一台服务器,具体操作过程,此处不再赘述。
当需要添加3台以上服务器时,可根据实际需要选择合适的添加方式。
4.4.2  创建服务器配置模板
(1)     单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入“服务器配置模板”页面,如图5所示。
图5 服务器配置模板
(2)     单击<添加配置模板>按钮,开始创建服务器配置模板,如图6所示。
图6 创建服务器配置模板
·     基本信息:
¡     名称:创建的配置模板的名称
¡     描述:非必填,可以不填
¡     适配机型:从下拉列表中,选择机型,本典型配置以H3C UniServer R4900 G5为例进行介绍,此处选择H3C UniServer R4900 G5
·     配置选项:
¡     在“RAID配置栏”中,设置“保留模式”。若启用保留模式,后续的RAID设置中需要包含待保留的逻辑盘的信息,且设置的“成员盘”及“RAID级别”需要与待保留的逻辑盘完全一致。若不启用保留模式,则会删除已有的逻辑盘数据。
·     如启用了保留模式,当配置中“成员盘”及“RAID级别”与已有逻辑盘相同时,会保留该逻辑盘信息。FIST不会对保留的逻辑盘进行修改,此时如配置文件中的RAID名称与实际不一致,也不会修改。
·     如需通过“系统配置”安装操作系统到配置保留的逻辑盘,RAID名称也需要与原逻辑盘名称保持一致,否则会导致安装操作系统失败。
(3)     单击<添加存储卡>按钮,如图7所示。
图7 添加存储卡
(4)     选择“槽位号”、“厂商类型”和“卡型号”,图8所示。
图8 RAID配置
(5)     单击<配置>按钮,弹出存储卡配置页面,如图9所示。
图9 存储卡配置
(6)     单击<添加逻辑盘>按钮,输入RAID名称为“RAID5”,选择RAID级别为“RAID 5”,选择3块物理盘,如图10所示。
图10 配置RAID5
(7)     单击<确定>按钮,完成RAID 5的配置,如图11所示。。
图11 完成RAID5配置
(8)     单击<添加逻辑盘>按钮,输入RAID名称为“RAID10”,选择RAID级别为“RAID 10”,选择4块物理盘,如图12所示。
图12 配置RAID10
(9)     单击<确定>按钮,完成RAID 10的配置,如图13所示。
图13 完成RAID10配置
(10)     RAID配置完成后,单击<确定>按钮,开始创建服务器配置模板。服务器配置模板创建完成以后,在“服务器配置模板”页面上,可以查看到创建的配置模板,如图14所示。
图14 服务器配置模板
4.4.3  应用服务器配置模板
(1)     单击[菜单/服务器部署/服务器配置模板应用]菜单项,进入服务器配置模板应用页面,如图15所示。
图15 服务器配置模板应用页面
(2)     服务器配置模板应用前,服务器要处于关机状态,如果服务器是开机状态,请先将服务器关机。单击[菜单/服务器管理/服务器列表]菜单项,进入“服务器列表”页面,勾选要关机的服务器,单击[更多/电源管理/正常关机],如图16所示。
图16 服务器关机操作
(3)     在电源管理弹窗上,检查服务器列表,单击<确定>按钮,如图17所示。
图17 确认关机操作
(4)     进入“服务器配置模板应用”页面,勾选172.15.104.68和172.15.93.83服务器,单击<应用服务器配置模板>按钮,如图18所示。
图18 应用服务器配置模板
(5)     弹出“服务器配置模板应用”对话框,在“服务器配置模板”下拉框中选择要进行应用的服务器配置模板,勾选“我已阅读服务器配置模板应用的相关操作提示”复选框,单击<确定>按钮,如图19所示。
图19 确认应用服务器配置模板
(6)     服务器配置模板应用结束以后,在应用状态页面上可以查看应用结果,如图20所示。
图20 服务器配置模板应用完成
4.5  验证配置
(1)     单击菜单,选择服务器列表,选择一台服务器,如图21所示。
图21 选择一台服务器
(2)     单击设备名称处的链接,进入服务器详情页面,如图22所示。
图22 进入服务器详情页面
(3)     选择“硬件详情”页签,进入硬件详情页面,如图23所示。
图23 硬件详情页面
(4)     选择“存储信息”选项,即可看到创建的2个逻辑盘RAID5和RAID10及其成员盘信息,如图24和 图25所示,和服务器配置模板中的RAID配置信息完全一致,说明配置已成功。
图24 查看创建的RAID5信息
图25 查看创建的RAID10信息
用同样的方法查看另外一台服务器上创建的RAID逻辑盘信息,和服务器配置模板中的RAID配置信息完全一致,说明配置已成功,具体操作步骤此处不再赘述。
5  相关资料
·     H3C服务器 FIST用户指南
·     H3C服务器 存储控制卡用户指南
4 个回答
请大胆说你的问题或需求
粉丝:23人 关注:0人
参考官方手册:
https://www.h3c.com/cn/d_202309/1929554_30005_0.htm
咚咚咚 知了小白
通过BMC连接上服务器之后,通过web管理界面,找到远程控制台,即可对服务器进行操作。
在远程控制台操作,基本上于服务器接入显示器键盘鼠标,是相同的操作体验。
安装操作系统时,可在远程控制台,挂载虚拟光驱,加载操作系统的ISO文件,选择通过虚拟光驱启动,即可开始安装操作系统。
粉丝:2人 关注:1人
您好,可以参考知了链接的服务器运维指南:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/215925
另外还可以参考官网的安装操作系统手册:
https://www.h3c.com/cn/d_202308/1901363_30005_0.htm
配置阵列参考阵列卡手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Server/00-Public/Configure/User_Manual/H3C-3777/
