NTP+交换机
2023-10-03提问
  • 0收藏,394浏览
交换机可以自动获取网络时间吗?具体怎么配置呢,注意是自动获取不是手动给。
粉丝:133人 关注:8人
  NTP服务器/客户端模式典型配置
1.1 简介
本案例介绍通过NTP实现服务器与客户端时间同步的配置方法。
1.2 组网需求
为了通过NTP实现Device B与Device A的时间同步,要求:
· 在Device A上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
· 配置Device B和Device C工作在客户端模式,指定Device A为NTP服务器。
图1 网络时钟NTP配置组网图
1.3 配置思路
(1) 配置A、B、C设备的IP地址并开启NTP服务
(2) 配置A设备的本地时钟作为参考时钟,层数为2
(3) 配置A设备为B、C设备的NTP服务器
1.4 配置步骤
1. Device A的配置
# 配置接口Vlan-interface2的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 1.0.1.11 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 开启NTP服务。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
2. Device B的配置
[DeviceB] interface Vlan-interface2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 1.0.1.12 24
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
# 开启NTP服务。
[DeviceB] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceB] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device B的NTP服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3. Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface Vlan-interface2
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 1.0.1.13 24
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
# 开启NTP服务。
[DeviceC] ntp-service enable
# 配置通过NTP协议获取时间。
[DeviceC] clock protocol ntp
# 设置NTP Server为Device C的NTP服务器。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
1.5 验证配置
# 完成上述配置后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例查看NTP状态。可以看出,Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000977 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-10
 Root delay: 0.00383 ms
 Root dispersion: 16.26572 ms
 Reference time: d0c6033f.b9923965 Wed, Dec 29 2019 18:58:07.724
 System poll interval: 64 s
粉丝:4人 关注:0人
加个ntp
粉丝:35人 关注:7人
可以的,使用NTP即可实现自动获取时间,前提是要有NTP服务器。
NTP的配置参考如下:
ntp-service enable
ntp-service unicast-server 2.2.2.2
以下是NTP的配置案例,请参考:
4  NTP广播模式典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求通过配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
图2 NTP广播模式配置组网图
4.2  使用版本
本举例是在S10500-CMW710-R7577P01版本上进行配置和验证的。
4.3  配置步骤
4.3.1  Switch C的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchC] ntp-service enable
[SwitchC] ntp-service refclock-master 2
[SwitchC] interface Vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.31 24
# 配置Switch C为广播服务器,从Vlan-interface2向网络中发送NTP广播报文。
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
4.3.2  Switch A的配置
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[SwitchA] ntp-service enable
# 设置为广播客户端,从Vlan-interface2监听广播消息。
[SwitchA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
Switch B、Switch D和Switch E的配置与Switch A相同,此处不再赘述。
4.4  验证配置
# 以Switch A为例,查看NTP的运行状态。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Clock precision: 2^-18
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 7951.43127 ms
 Reference time: d5ee8d88.2faabed0  Thu, Sep 26 2013 10:40:08.186
此时Switch A已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为3。
# 查看Switch A的NTP会话信息,可以看到Switch A与Switch C建立了连接。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
      source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
 [1234]3.0.1.31        127.127.1.0        2   254   64   82 -2.190 0.0000 7937.5
 Total sessions: 1
