netconf
2023-10-05提问
  • 0收藏,519浏览
粉丝:0人 关注:5人
netconf是基于ssh的网管协议吗?也就是如果要满足网管设备和被纳管设备之间达到可读可写的状态,只需要ssh的相关账号密码配置两边达到一致就行吗?有相关的配置案例吗?
粉丝:154人 关注:1人
netconf可以over ssh也可以over soap
https://www.h3c.com/cn/d_201904/1173806_30005_0.htm
粉丝:36人 关注:7人
建议两端都要确保一致。
以下是配置案例,请参考:
11  NETCONF典型配置举例
11.1  通过NETCONF配置DHCP服务器和DHCP客户端
11.1.1  组网需求
在主机上安装NETCONF客户端软件,通过NETCONF配置Device A作为DHCP服务器、Device B作为DHCP客户端。DHCP服务器可以为DHCP客户端分配以下网络参数:
·     网段10.1.1.0/24内的IP地址。
·     IP地址租约为1天。
·     网关地址为10.1.1.1
·     DNS服务器地址为10.1.1.10
图8 通过NETCONF配置DHCP服务器组网图
11.1.2  Device A上配置NETCONF功能
(1)     开启NETCONF over SOAP功能
开启NETCONF over SOAP功能。
[DeviceA] netconf soap http enable
(2)     配置用户admin可以通过NETCONF操作DHCP和接口管理Ifmgr模块
创建用户角色dhcp-ifmgr-vlan,指定该用户角色可以读、写、执行DHCPIfmgr模块的XML元素。
[DeviceA] role name dhcp-ifmgr-vlan
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] rule 1 permit command xml
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] rule 2 permit read write execute xml-element rpc/
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] rule 3 permit read write execute xml-element dhcp/
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] rule 4 permit read write execute xml-element ifmgr/
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] rule 5 permit read write execute xml-element vlan/
[DeviceA-role-dhcp-ifmgr-vlan] quit
创建设备管理类本地用户admin,设置其密码为admin、服务类型为HTTP
[DeviceA] local-user admin
[DeviceA-luser-manage-admin] password simple admin
[DeviceA-luser-manage-admin] service-type http
配置为用户admin授权的用户角色为dhcp-ifmgr-vlan
[DeviceA-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role dhcp-ifmgr-vlan
11.1.3  通过NETCONF客户端配置DHCP服务器
(1)     配置NETCONF客户端软件,配置方法请参见客户端软件相关指导,具体配置过程略。
(2)     向Device A发送Hello
TestCase-DHCP中添加步骤HelloXML内容如下。其中,用户名为admin,密码为admin。所有步骤窗口中的URL地址均需要设置为:http://192.168.1.121/soap/netconf/
<env:Envelope xmlns:env="***.***/2003/05/soap-envelope">
   <env:Header>
      <auth:Authentication env:mustUnderstand="1" xmlns:auth="http://www.h3c.com/netconf/base:1.0">
         <auth:UserName>admin</auth:UserName>
         <auth:Password>admin</auth:Password>
         <auth:Language>en</auth:Language>
      </auth:Authentication>
   </env:Header>
   <env:Body>
      <hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
         <capabilities>
            <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
         </capabilities>
      </hello>
   </env:Body>
</env:Envelope>
接收到的应答消息中,auth:AuthInfo100001ac479ef0988d587b74e787a0917f69。后续的请求报文都需要携带该认证信息。
   <env:Header>
      <auth:Authentication env:mustUnderstand="true" xmlns:auth="http://www.h3c.com/netconf/base:1.0">
         <auth:AuthInfo>100001ac479ef0988d587b74e787a0917f69</auth:AuthInfo>
   </env:Header>
   <env:Body>
         <capabilities>
            ...省略若干capability...
         </capabilities>
         <session-id>1</session-id>
      </hello>
   </env:Body>
</env:Envelope>
(3)     获取接口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2的接口索引值。
创建步骤GetIfINdex,向Device A发送请求获取接口索引值。
   <env:Header>
   </env:Header>
   <env:Body>
     <rpc message-id ="100" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
       <get>
         <filter type="subtree">
           <top xmlns="http://www.h3c.com/netconf/data:1.0">
             <Ifmgr>
               <Interfaces>
                 <Interface>
                   <IfIndex></IfIndex>
                   <Name>GigabitEthernet1/0/1</Name>
                 </Interface>
                 <Interface>
                   <IfIndex></IfIndex>
                   <Name>GigabitEthernet1/0/2</Name>
                 </Interface>
               </Interfaces>
             </Ifmgr>
             </top>
          </filter>
       </get>
     </rpc>
   </env:Body>
</env:Envelope>
接收到的应答消息,获知接口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2的索引值分别为12
   <env:Header>
   </env:Header>
   <env:Body>
      <rpc-reply message- xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
         <data>
               <Ifmgr>
                  <Interfaces>
                     <Interface>
                        <IfIndex>1</IfIndex>
                     </Interface>
                  </Interfaces>
               </Ifmgr>
            </top>
         </data>
      </rpc-reply>
   </env:Body>
</env:Envelope>
(4)     创建VLAN,将接口加入VLAN,创建VLAN接口,并配置VLAN接口的IP地址。
创建步骤CreateVLAN,在Device A上创建VLAN 1020,将接口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2分别加入VLAN 1020。创建VLAN接口1020,配置其IP地址分别为10.1.1.1/24192.168.1.1/24
   <env:Header>
   </env:Header>
   <env:Body>
<rpc message-id ="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"  xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <top xmlns="http://www.h3c.com/netconf/config:1.0" xc:operation="merge">
        <VLAN>
          <VLANs>
            <VLANID>
              <ID>10</ID>
              <AccessPortList>1</AccessPortList>
              <Ipv4>
                <Ipv4Address>10.1.1.1</Ipv4Address>
                <Ipv4Mask>255.255.255.0</Ipv4Mask>
              </Ipv4>
            </VLANID>
                <VLANID>
              <ID>20</ID>
              <AccessPortList>2</AccessPortList>
              <Ipv4>
                <Ipv4Address>192.168.2.1</Ipv4Address>
              </Ipv4>
            </VLANID>
          </VLANs>
        </VLAN>
      </top>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
接收到应答消息,表明配置成功。
   </env:Body>
     </env:Envelope>
        <env:Header>
        </env:Header>
        <env:Body>
      <rpc-reply message- xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
         <ok/>
      </rpc-reply>
   </env:Body>
</env:Envelope>
(5)     创建DHCP地址池
创建步骤CreatePool,在Device A上创建DHCP地址池pool1,该地址池分配10.1.1.0/24网段地址、IP地址租约为1天、网关地址为10.1.1.1DNS服务器地址为10.1.1.10
  <env:Header>
  </env:Header>
  <env:Body>
      <edit-config>
        <target>
          <running/>
        </target>
        <config>
          <top xmlns="http://www.h3c.com/netconf/config:1.0" xc:operation="create">
            <DHCP>
              <DHCPServerIpPool>
                <IpPool>
                  <PoolIndex>1</PoolIndex>
                  <PoolName>pool1</PoolName>
                  <NetworkIpv4Address>10.1.1.0</NetworkIpv4Address>
                  <NetworkIpv4Mask>255.255.255.0</NetworkIpv4Mask>
                  <LeaseDay>1</LeaseDay>
                  <LeaseHour>0</LeaseHour>
                  <LeaseMinute>0</LeaseMinute>
                  <LeaseSecond>0</LeaseSecond>
                  <GatewayIpv4Address>10.1.1.1</GatewayIpv4Address>
                  <DNSIpv4Address>10.1.1.10</DNSIpv4Address>
                </IpPool>
              </DHCPServerIpPool>
            </DHCP>
          </top>
        </config>
      </edit-config>
    </rpc>
  </env:Body>
</env:Envelope>
接收到应答消息,表明配置成功。
   <env:Header>
   </env:Header>
   <env:Body>
         <ok/>
      </rpc-reply>
   </env:Body>
</env:Envelope>
(6)     开启DHCP服务。
创建步骤DHCP-Enable,开启DHCP服务。
  <env:Header>
  </env:Header>
  <env:Body>
      <edit-config>
        <target>
          <running/>
        </target>
        <config>
            <DHCP>
              <DHCPConfig>
                <DHCPEnable>1</DHCPEnable>
              </DHCPConfig>
            </DHCP>
          </top>
        </config>
      </edit-config>
    </rpc>
  </env:Body>
</env:Envelope>
接收到应答消息,表明配置成功。
   <env:Header>
   </env:Header>
   <env:Body>
         <ok/>
      </rpc-reply>
   </env:Body>
</env:Envelope>
11.1.4  Device B上通过CLI配置DHCP客户端功能
创建VLAN 10,将接口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 10
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] port GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB-vlan10] quit
创建VLAN接口10,配置该接口通过DHCP获取IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address dhcp-alloc
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
11.1.5  验证配置
Device B上查看接口IP地址,可以看到VLAN接口10获取到IP地址10.1.1.2
[DeviceB] display ip interface brief
*down: administratively down
 (s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address      VPN instance Description
Vlan10              up       up       10.1.1.2        --           --
Device B上查看DHCP客户端信息,可以看到VLAN接口10获取到的参数与DHCP服务器上的配置一致。
[DeviceB] display dhcp client verbose
Vlan-interface10 DHCP client information:
  Current state: BOUND
  Allocated IP: 10.1.1.2 255.255.255.0
  Allocated lease: 86400 seconds, T1: 38637 seconds, T2: 75600 seconds
  Lease from Jan  1 08:54:48 2013   to   Jan  2 08:54:48 2013
  DHCP server: 10.1.1.1
  Transaction ID: 0x81876da6
  Default router: 10.1.1.1
  DNS servers: 10.1.1.10
  Client ID type: ascii(type value=00)
  Client ID value: 00e0.fc00.511a-Vlan10
  Client ID (with type) hex: 0030-3065-302e-6663-
                             3030-2e35-3131-612d-
                             566c-616e-3130
  T1 will timeout in 0 days 10 hours 40 minutes 20 seconds
11.2  基于ncclient工具的NETCONF over SSH配置举例
11.2.1  组网需求
在主机Host上安装开源工具ncclient,通过主机HostDevice设备建立NETCONF over SSH会话,实现如下需求:
·     查询Device设备的ARP表项和接口信息。
·     配置BGP
11.2.2  组网图
图9 通过NETCONF查询和配置Device设备组网图
11.2.3  配置步骤
(1)     配置主机HostDevice设备的IP地址,确保主机HostDevice互通(略)。
(2)     Device设备上开启NETCONF over SSH server功能。
生成RSA密钥对。
<Router> system-view
[Router] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 4096).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
生成DSA密钥对。
[Router] public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
Generating Keys...
生成ECDSA密钥对。
[Router] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
开启NETCONF over SSH服务器功能
[Device] netconf ssh server enable
创建用户admin,并配置密码为admin和用户使用的服务类型为SSH
[Device] local-user admin class manage
[Device-luser-manage-admin] password simple admin
[Device-luser-manage-admin] service-type ssh
配置用户admin的授权角色为network-adminnetwork-operator
[Device-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-manage-admin] quit
配置admin登录设备时,需要输入用户名和密码进行AAA认证。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] user-role network-admin
[Device-line-vty0-63] user-role network-operator
(3)     在主机Host安装ncclient
ncclient安装有如下两种方法:
¡     使用pip工具安装。
在命令行执行pip install ncclient安装。
pip安装的好处在于,在联网的前提下,就可以把ncclient依赖的软件包都下载和安装完整,省去了排错的问题。
¡     使用源码安装
在官网下载软件包,地址***.***/project/ncclient/,解压文件,使用python setup.py install命令行安装。源码安装需要手工安装好多依赖包。
(4)     基于ncclient编写Device设备信息查询和功能配置的Python代码
创建query.py文件,编写查询Device设备的ARP表项和接口信息代码。
#! /usr/bin/env python2.7
import sys, os, warnings
warnings.simplefilter("ignore", DeprecationWarning)
from ncclient import manager
import time
def my_unknown_host_cb(host, figerprint):
    return True
def demo(host, port, user, pwd):
    with manager.connect_ssh(host=host,
        port=port,
        username=user,
        password=pwd,
        unknown_host_cb=my_unknown_host_cb,
        device_params = {'name':'h3c'}) as m:
        for c in m.server_capabilities:
            print (c)
        get_xml = """
  <ARP>
  <ArpTable>
    <ArpEntry>
      <IfIndex></IfIndex>
      <Ipv4Address></Ipv4Address>
      <MacAddress></MacAddress>
      <VLANID></VLANID>
      <PortIndex></PortIndex>
      <VrfIndex></VrfIndex>
      <ArpType></ArpType>
    </ArpEntry>
  </ArpTable>
  </ARP>
  <Ifmgr>
  <Interfaces>
    <Interface>
      <IfIndex></IfIndex>
      <Name></Name>
    </Interface>
  </Interfaces>
  </Ifmgr>
  </top>
        print (m.get(('subtree', get_xml)))
if __name__ == '__main__':
    demo("17.1.1.124", 830, "admin", "admin")
    print ("closed")
    time.sleep(1)
保存该文件后,在主机Host执行python query.py命令执行该文件,即可看到Device设备的ARP表项和接口信息。
创建deploy.py文件,编写Device设备使能BGP NSR功能的Python代码。
import time
    return True
    xml = """
<config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
<top xmlns="http://www.h3c.com/netconf/config:1.0">
    <BGP>
    <Instances>
    <Instance>
      <Name></Name>
      <ASNumber>111</ASNumber>
      <NSR>1</NSR>
    </Instance>
    </Instances>
    </BGP>
    </top>
    </config>"""
    port=port,
    username=user,
    password=pwd,
            print (c)
        print (xml)
        print (m.edit_config(target='running', cOnfig=xml))
保存该文件后,在主机Host上执行python deploy.py命令执行该文件,会收到Device设备返回的信息,如果“rpc-reply”元素内显示信息为“ok”,即表示执行成功。然后在Device设备上使用display current-configuration configuration bgp命令查看BGP AS111的配置信息。
