网络三层架构(业务网关在汇聚)和大二层(网关在核心)的优缺点分别是什么?多大规模用三层?
2023-10-08提问
  • 0收藏,787浏览
粉丝:1人 关注:1人
如题
粉丝:121人 关注:8人
网关在汇聚的话可以缓解核心的压力。需要现场实际情况和核心设备性能进行评估 ,性能能否满足现网需求,可以的话一般放核心就行
网络的三层架构通常包括核心层、汇聚层和接入层。大二层架构则将核心层和汇聚层合并为二层。
三层架构的优点:
  1. 分层设计:核心层处理高速路由转发,汇聚层负责基于策略的连接,接入层则将工作站接入网络,这种分层设计可以更好地满足不同层次的需求。
  2. 管理方便:三层架构的每个层次都有明确的设备角色和职责,这有助于简化管理和维护工作。
  3. 故障定位:集中式管理使得故障可以快速定位到特定层次或设备,进而进行针对性修复。
三层架构的缺点:
  1. 设备成本高:由于采用了多层次设计,需要购置更多的设备来满足不同层次的需求。
  2. 配置复杂度较高:虽然三层架构的每个层次都有明确的职责,但是在实际配置过程中,需要针对不同层次进行相应的配置和调试,这会增加配置和管理的复杂性。
对于大二层架构,网关在核心层的优点是:
  1. 故障影响范围小:由于网关在核心层,一旦汇聚层或接入层设备出现故障,不会影响核心层的网关设备,可以在一定程度上保障网络的稳定运行。
  2. 管理难度较低:核心层设备较少,出现故障的概率相对较低,因此管理难度相对较小。
网关在核心层的主要缺点是:
  1. 单点故障风险高:如果核心层设备出现故障,整个网络将面临瘫痪的风险。
  2. 配置难度较大:虽然核心层设备较少,但是需要进行多层次的路由配置和管理,因此配置难度相对较大。
对于网络规模的适用性,通常来说,核心层适用于大型网络的核心节点,汇聚层适用于汇聚多个接入层的节点,而接入层则适用于数量庞大且接口多的节点。因此,在选择使用三层架构还是大二层架构时,需要根据实际的网络规模、设备性能和业务需求等因素进行综合考虑。
L
粉丝:119人 关注:1人
根据我搜索的结果,网络三层架构(业务网关在汇聚)和大二层(网关在核心)的优缺点分别如下123
  • 网络三层架构(业务网关在汇聚)的优点是:
    • 可以实现不同子网之间的路由,提高网络性能和安全性。
    • 可以实现基于策略的连接,对不同业务流量进行控制和优化。
    • 可以实现网络的层次化管理,简化网络设计和维护。
  • 网络三层架构(业务网关在汇聚)的缺点是:
    • 不能满足云数据中心的虚拟机动态迁移需求,因为虚拟机迁移前后需要保持IP和MAC地址不变,而不同汇聚层之间是不同的二层域。
    • 不能适应云数据中心的东西流量特点,因为流量都需要经过核心层转发,增加了时延和负载。
    • 不能突破传统VLAN数目的限制,因为VLAN只有4096个,而云数据中心需要支持数以万计的虚拟机。
  • 大二层(网关在核心)的优点是:
    • 可以实现虚拟机动态迁移,因为整个数据中心是一个大二层域,虚拟机迁移前后不需要改变IP和MAC地址。
    • 可以适应东西流量的传输,因为流量只需要经过一次脊叶交换,减少了时延和负载。
    • 可以突破VLAN数目的限制,因为采用了Overlay技术,如VXLAN、NVGRE等,可以支持更多的逻辑网络。
  • 大二层(网关在核心)的缺点是:
    • 需要使用更多的交换机和链路,增加了网络成本和复杂度。
    • 需要使用更高级的交换机和协议,如TRILL、SPB等,增加了网络配置和维护难度。
    • 需要使用Overlay技术,在物理网络上增加了一层封装和解封装,可能会影响网络性能和兼容性。
一般来说,如果数据中心规模较小(不超过100台交换机),且主要提供互联网访问服务(南北流量占主导),则可以使用网络三层架构(业务网关在汇聚)。如果数据中心规模较大(超过100台交换机),且主要提供云计算服务(东西流量占主导),则可以使用大二层(网关在核心)。当然,这也需要根据具体的业务需求和场景进行选择和评估。
