hybrid口一般应用在那些场景?
2023-10-12提问
  • 1收藏,713浏览
zhong 一段
hybrid口一般应用在那些场景?
感觉大部分情况用不到,也没必要用,access+trunk满足使用。
是否就是为了解决没有三层路由的情况下,使相同网段不同vlan间的通信?
或者说在有三层核心交换的的情况下,配置hybrid口,使相同网段不同vlan间的互通,不走三层,减小三层核心交换的压力?
粉丝:154人 关注:1人
hybrid口是华为交换机的一种特有的接口类型,它既可以实现access端口的功能,也可以实现trunk端口的功能,具有很高的灵活性1。hybrid口可以允许多个VLAN的帧通过,同时可以在出接口方向将某些VLAN帧的标签剥掉或保留2
hybrid口一般应用在以下几种场景:
您提到的两个问题,我认为都是hybrid口的应用场景之一。如果您没有三层路由设备,或者想减小三层核心交换机的压力,您可以使用hybrid口来实现相同网段不同VLAN间的互通。但是您需要注意以下几点:
如果您想查看更多关于hybrid口的应用场景和原理的文档或教程,您可以访问以下链接:
粉丝:23人 关注:0人
对,大多数场景都是可以被access或trunk替代的,
802.1x有线认证的场景,用这种混合端口模式比较好应用guest vlan。
其他特性,可以搜索下hybrid端口的进出标签去除/添加的场景。
粉丝:147人 关注:0人
您好,还是先说一下hybrid口对收发报文的处理吧:
一、接收报文
1、接口收到不带tag的报文,设备会为报文打上pvid vlan的tag,并在该vlan内查表转发;
2、接口收到带tag的报文,那么如果报文的tag和pvid一致,设备会剥离该tag后在pvid vlan内查表转发;
如果报文的tag和pvid不一致,那么看接口配置,如果tag是允许通过的,那么接收该报文,并在对应 vlan内查表转发,如果tag是不允许通过的,直接丢掉。
二、发送报文
1、报文的tag和出接口的pvid一致,那么剥离tag后转发,也就是说转发出去的报文是不带tag的;
2、报文的tag和出接口的pvid不一致,那么看接口的配置,如果tag是允许通过的,那么转发该报文,报文的tag不变,如果tag是不允许通过的,直接丢掉。
搞清楚hybrid对收发报文的处理,你再根据实际组网需求,就应该知道如何使用pvid了。
粉丝:26人 关注:7人
确实用得不多,不过不是没有。
基于mac或基于ip的vlan了解一下。
