求个MSg360 boot.bin和system.bin格式化了,用串口上传了ipe文件还是不启动。
2023-10-14提问
  • 0收藏,379浏览
粉丝:6人 关注:5人
串口上传后要进行加载的,命令行boot-lo  file   ipe文件的路径  进行加载   ,bin文件都是由ipe文件在运行中解压出来的。
你好,请问下在哪里输入命令?
zhiliao_UUP14 发表时间:2023-10-14
就是<h3c>这个模式输命令
Super_King 发表时间:2023-10-14
回复Super_King:
现在进不去。只停留在 Carl加b 1234567890那个界面
B.6.3 通过以太网口利用TFTP/FTP升级启动文件 (1) 以太网口参数配置:在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单: =========================<ETHERNET PARAMETER SET>========================= |Note: '.' = Clear field. | | '-' = Go to previous field. | | Ctrl+D = Quit. | ========================================================================== Protocol (FTP or TFTP) :ftp Load File Name :msr26.ipe : Target File Name :msr26.ipe : Server IP Address :192.168.1.1 Local IP Address :192.168.1.100 Subnet Mask :255.255.255.0 Gateway IP Address :0.0.0.0 FTP User Name :user001 FTP User Password :******** 表88 以太网参数设置说明 显示 说明 '.' = Clear field 快捷键:“.”表示清除当前输入 '-' = Go to previous field 快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 Ctrl+D = Quit 快捷键:表示退出参数配置界面 Protocol (FTP or TFTP) 使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP Load File Name 下载文件名,要与下载的实际文件名一致 Target File Name 存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 Server IP Address TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24 Local IP Address 本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 Subnet Mask 本地IP地址的子网掩码 Gateway IP Address 网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 FTP User Name FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 FTP User Password FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 (2) 以升级主启动文件为例,键入<2>为升级主启动文件: Loading..................................................................... ............................................................................ ............................................................................ .........................................Done. 37691392 bytes downloaded! The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y Image file msr26-cmw710-boot-r0821p09.bin is self-decompressing... Saving file flash:/msr26-cmw710-boot-r0821p09.bin ............................. ......Done. Image file msr26-cmw710-system-r0821p09.bin is self-decompressing... Saving file flash:/msr26-cmw710-system-r0821p09.bin ........................... .........................................Done. Image file msr26-cmw710-security-r0821p09.bin is self-decompressing... Saving file flash:/msr26-cmw710-security-r0821p09.bin Done. Image file msr26-cmw710-voice-r0821p09.bin is self-decompressing... Saving file flash:/msr26-cmw710-voice-r0821p09.bin ......Done. Image file msr26-cmw710-data-r0821p09.bin is self-decompressing... Saving file flash:/msr26-cmw710-data-r0821p09.bin ..Done. ==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Image Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Image File | |<3> Update Backup Image File | |<4> Download Files(*.*) | |<5> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> | ============================================================================ Enter your choice(0-4): (3) 选择<0>,返回BootWare主菜单: Enter your choice(0-4): 0 ===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Modify BootWare Password | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Skip authentication for console login | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | ============================================================================ Enter your choice(0-9): (4) 选择<1>,引导系统: Enter your choice(0-9): 1 Loading the main image files... Loading file flash:/msr26-cmw710-system-r0821p09.bin.......................... Done. Loading file flash:/msr26-cmw710-boot-r0821p09.bin..............Done. Image file flash:/msr26-cmw710-boot-r0821p09.bin is self-decompressing......... .....Done. System image is starting... Line aux0 is available. Press ENTER to get started.
格式化了就是所有的网口都不能用了。现在只能通过串口调试。
Jackei 三段
分别上传两个bin文件
没有。怎么上传
粉丝:17人 关注:9人
上传了ipe文件后,需要使用boot-loader命令指定为下次启动文件,指定时会自动解压。
然后使用dis boot-loader确认有没有指定成功。
如果是在bootware中的操作,需要上传boot.bin和system.bin两个文件,并引导启动。
