烦请各位大大,有空了帮忙瞧瞧看我这还有什么排查思路没?真的不知道该怎么搞了
目前交换机可以看做一台二层设备,从上联XGE1/0/49 XGE1/0/50(两个端口做的静态聚合)然后转发到GE1/0/4下面的某一台设备上,会出现从上联 XGE1/0/49 XGE1/0/50 in收到的数据包从 GE1/0/4 口out的不一致,端口流量很小,不到50%
这就是一台单主机设备,也没有冗余什么的,设备版本已经从R7122升级到目前最后一个版本p7125p01,其他相同型号该R7122版本也正常运行的【之前有另外一台S7506E出现这种问题,400排查后说是mmu_parity_error错误,让我升级,但是后面没升级重启设备自己就恢复了】,然而这台无论是重启,还是升级系统版本都无效,我也简单看了下diagnostic-information没有之前400说的那个错误,并且CPU,内存,温度均正常
查看packet-drop 可以看到数据进来的端口都没有丢包,就是发送出去的端口有数据包被drop掉;
(0)
如果不是软件版本问题的话 是不是你聚合口流量过大导致高速率打底速率出现丢包
(0)
谢谢你这么晚了还帮我分析,流量过大不会的呢,一般情况下流量应该要达到90%以上才可能会出现流量过大导致丢包,我现在聚合端口(也就是上行口实际只有不到20%的流量)
你说的没错,确实存在这种可能性,我看了设备即使是千兆端口流量也是很低的,千兆口只是一个流量分支,不会很大,目前这个情况应该是其他原因导致的
会不会是 由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数
(0)
带宽是没有问题的,流量很小,错误提示那里确实有full GBP应该就是指的芯片缓存满了,但应该不至于啊,其他同型号流量更大都没事,难道是芯片出问题了
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
哈哈,这台设备用在这里已经是杀鸡用的牛刀了,实在不行怕是只有重买看能不能解决问题了
