修改ilo5的密码,不停机重置
2023-10-17提问
  • 0收藏,640浏览
粉丝:1人 关注:1人
在知了上搜索到如下答案,但是细问后续都没有回答。
我想咨询一下是在需要修改ILO口密码的服务器上的系统内操作,还是任何一台服务器都是可以操作的?
如果是linux   能否详细补完操作流程   麻烦了
这是我把linux工具放上服务器后  使用命令后的报错
 hponcfg -f set_password_xml
-bash: hponcfg: command not found
HP厂家早就替我们准备好方案,可以在不重启服务器的情况下对ilo进行配置。这个工具就是
hponcfg——HP Lights-Out Online Configuration Utility。
该工具是HP提供的一个可以在Windows(包括GUI和命令行)/Linux系统中使用的工具,适用于所有具有iLO接口(包括iLO1、iLO2、iLO3、iLO4、iLO5)的HP ProLiant 服务器产品。
适用Windows x86(win2003、win2008)的hponcfg工具下载地址为:https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_4c23272c023043278ff8569121
适用于Windows x64(win2003、win2008、win2012)的hponcfg工具下载地址为:https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_53371e680ead43f0bc3eeaf4d1
适用于Linux系统的hponcfg工具下载地址为(此链接中可找到许多其他有用的工具):http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/ 或者 https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_3b65c2b440994b218ef4f5100f
如果以上链接不适用于你的系统,则可以在以上链接页面中的“修订版历史记录”中可找到其他版本的工具。
安装方法不再赘述。
修改ilo登录密码
1、Windows中
可使用图形界面(需安装.net framework)或者命令行工具。
图形界面打开方式为“开始——程序——HP System Tools——HP Lights-Out Online Configuration Utility——HP Lights-Out Online Configuration Utility”,图形界面重置密码比较简单,看图操作即可。
设置密码
命令行工具路径为C:\Program Files\HP\hponcfg\hponcfg.exe。新建一个.xml文件,例如set_password.xml,编辑内容为:
  1. <RIBCL VERSION="2.0">
  2. <LOGIN USER_LOGIN="x" PASSWORD="x">
  3. <USER_INFO MODE="write">
  4. <MOD_USER USER_LOGIN="Administrator">
  5. <PASSWORD value="password"/>
  6. </MOD_USER>
  7. </USER_INFO>
  8. </LOGIN>
  9. </RIBCL>
xml中的<LOGIN USER_LOGIN=”x” PASSWORD=”x”>可随意指定,可为空,但必须有这个字段。<MOD_USER USER_LOGIN=”Administrator”>为要修改密码的用户名,ilo的默认账户名为Administrator,如果此处指定的用户名不存在,则会报404错误。<PASSWORD value=”password”/>即为修改后的密码。
使用如下命令应用xml文件:
hponcfg.exe /f set_password.xml
修改ilo密码
2、Linux中
使用同样的xml文件,命令改为:
  1. [root@localhost ~]# hponcfg -f set_password.xml
  2. HP Lights-Out Online Configuration utility
  3. Version 4.6.0 Date 09/28/2015 (c) Hewlett-Packard Company, 2015
  4. Firmware Revision = 2.54 Device type = iLO 4 Driver name = hpilo
  5. Script succeeded
打开ilo web页面,验证密码修改是否成功。
粉丝:5人 关注:0人
在需要修改的机器系统下操作
您好,操作完如下报错 hponcfg -f /tmp/reset_passwd.xml -bash: /usr/sbin/hponcfg: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
zhiliao_GknuR 发表时间:2023-10-17
xml文件已经新建好了 <RIBCL version = "2.0"> <LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password"> <USER_INFO MODE="write"> <MOD_USER USER_LOGIN="Administrator"> <PASSWORD value="Ceshi33567"/> </MOD_USER> </USER_INFO> </LOGIN> </RIBCL>
报的是没有这个文件,你linux下执行需要有绝对路径或者相对路径
二狗子的同事 发表时间:2023-10-17
您好,麻烦你啦 我刚重装了个新版本的hponcfg就可以了
