防火墙堆叠备框接口出方向没有流量
2023-10-20提问
  • 0收藏,385浏览
0_1 二段
M9006旁挂的汇聚交换机上,防火墙做堆叠,BAGG3(4个成员接口)连到汇聚交换机。
为什么防火墙备框的2个去往交换机的接口出方向没有流量,堆叠不是主备框都跑流量的吗,为什么备框接口出方向流量为0 ?
粉丝:232人 关注:0人
您好,需要先明确一下业务流量模型,设备是基于流进行负载,如果某一条业务流流量很大 ,可能会负载到其中一条链路上。
修改hash因子:
ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { chassis chassis-number slot slot-number | global }
undo ip load-sharing mode { chassis chassis-number slot slot-number | global }
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
·            配置负载分担方式,目前仅支持以下四种组合方式:
¡  基于源IP地址
¡  基于源IP地址和目的IP地址
¡  基于源IP地址、源端口和目的端口
¡  基于源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口
·            隧道不支持本功能。
# 配置指定slot基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow src-ip slot 1
设备是基于流进行负载——这个基于流进行负载是可以讲详细点么?原理是怎样的
0_1 发表时间:2023-10-20
筱坏 七段
粉丝:7人 关注:0人
做堆叠确实是双主,但是聚合的流量是基于流的负载,应该是都根据流负载到一条上了,可以调整下负载模式
聚合的流量是基于流的负载——交换机/防火墙,所有聚合的流量都是基于流的负载吗?流的负载可以讲详细点么?原理是怎样的
0_1 发表时间:2023-10-20
回复0_1:
基于流就比如cost值,跳数这种的hash计算。默认的聚合都是基于流负载。
筱坏 发表时间:2023-10-20
防火墙和交换机是直连的。基于流是指流量去往目的地址,看优先级/cost值,一样,所以被负载到一条链路上,是这个意思吗
0_1 发表时间:2023-10-20
回复0_1:
是的,如果调整成基于其他五元组,比如源ip这种的,应该会被分别负载
筱坏 发表时间:2023-10-20
默认的聚合都是基于流负载。——如果真是这个原因,那聚合也太没意思了吧,我聚合的目的除了冗余性以外,就是为了增加链路带宽,现在负载到一条上,另一条用不了,这也太。。。。。
0_1 发表时间:2023-10-20
好像还是有点解释不通,防火墙接口出方向没流量,但是入方向有流量的,这个负载还能只负载入方向吗?
0_1 发表时间:2023-10-20
