7503交换机+家用路由器
2023-10-22提问
  • 0收藏,406浏览
网关在交换机上,ACCESS口接路由器LAN口,客户端DNS配置114.114.114.114
能PING能INTERNET地址,浏览器不能打开任何网址
ping www.baidu.com 能解析到地址,但不通
ping 114.114.114.114是通的
局域网内部没问题,客户端能PING能网关,能PING通路由器,能PING通互联网
尝试了更换联通DNS 202.97.224.68现象依旧
尝试了交换机与路由器用三层接口IP互联,现象依旧
客户端直连路由器LAN口可以上网,没有问题
粉丝:8人 关注:16人
1. DNS解析问题:尽管你的客户端配置了114.114.114.114作为DNS服务器,但是有可能路由器上的DNS解析配置不正确,导致无法正确解析网址。你可以在路由器上确认DNS服务器的配置,并尝试将DNS服务器地址更改为其他可靠的公共DNS服务器,如8.8.8.8(Google公共DNS)。
2. NAT配置问题:如果你的路由器使用了NAT(网络地址转换)功能来连接到互联网,可能存在NAT配置问题。请确保NAT配置正确,包括PAT(端口地址转换)和源地址转换等配置。
3. 防火墙配置问题:检查路由器或交换机上是否配置了防火墙规则,阻止了浏览器访问互联网的流量。你可以检查路由器的访问控制列表(ACL)和其他安全策略,确保允许出站HTTP(端口80)和HTTPS(端口443)流量。
4. 路由配置问题:确保路由器上的默认路由配置正确,指向正确的出口接口。你可以使用`show ip route`命令来查看路由表,并确认默认路由是否正确设置。
5. MTU大小问题:某些情况下,MTU(最大传输单元)大小设置不正确可能导致无法正常访问某些网站。尝试将路由器和浏览器上的MTU值设置为较低的值(如1400),并查看是否能够解决问题。
客户端直连路由器是可以正常上网的,路由这些如果有问题应该PING不通INTERNET地址,没有任何网络安全设备,只是交换机和路由器
zhiliao_qdCTqy 发表时间:2023-10-22
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
既然核心7503侧接口是ACCESS的话,直接连笔记本终端测试。
如果正常说明问题在家用设备侧。建议检查下对端设备状态或更换其它路由器对比测试来验证问题。
另外不建议使用114.114.114.114来作为dns服务器,以及判断依据。最好采用运营商分配的dns作为 客户端dns来验证测试问题。
或更换其它公共dns多次 验证 确认具体问题
粉丝:154人 关注:1人
你看下你的客户端的dns是不是配置成了交换机的,而交换机又没有开启dns代理功能
粉丝:14人 关注:0人
这个需要把交换机的配置贴出来看看,应该是交换机的配置问题。
