因公司员工经常自行更改电脑ip地址导致其他电脑ip地址冲突无法上网,如何在华三接入层交换机上防止冲突或者如何绑定终端ip和mac等防止冲突方法?
  • 0收藏,528浏览
洪少 五段
粉丝:1人 关注:2人
ip source binding (interface view)
ip source binding命令用来配置接口的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo ip source binding { all | ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
接口上未配置IPv4静态绑定表项。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
all:当前接口所有的IPv4静态绑定表项,本参数只在undo ip source binding命令中生效。
ip-address ip-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定接口的IPv4静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。本参数仅在二层以太网接口视图下支持。
接口的IPv4静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv4报文,或者与ARP Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。
加入业务环回组的接口上不能配置IPv4静态绑定表项。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项,仅允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
这个已经测试过不能切底解决ip冲突问题,如果用户自行设置了同样的ip地址还是会冲突已经绑定了的终端,这个方法只能让随意设置ip的用户不能上网,但是 还是会导致其他设置了相同ip正常使用的电脑提示冲突
zhiliao_xMXAQO 发表时间:2023-10-24
arp static 192.168.10.2 5816-a771-0206
洪少 发表时间:2023-10-24
回复洪少:
还是不行 用户自行设置了同样的ip地址插上交换机还是会跟同样ip的终端机冲突
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
要看具体接入交换机型号
可通过dhcp snooping联动实现动态绑定,未绑定终端无法接入网络。
不过dhcp sooping特性不是所有设备都支持,需要设备型号支持
这样相对来说配置维护量较少,否则还要人工收集维护ip和mac信息。
建议先确认下组网细节情况吧
公司网络一定需要手动在终端机上配置静态ip,不能通过dhcp分配
这个问题不大,基于vlan或者静态绑定表项都行
Xcheng 发表时间:2023-10-24
粉丝:14人 关注:0人
用IP Source Guard强制从DHCP获得IP地址。18-IP Source Guard配置-新华三集团-H3C
