ER2200做子公司vpn深信服AF1000作为主vpn怎么配置
2023-10-24提问
  • 0收藏,411浏览
ER2200怎么用动态地址链接,深信服AF1000静态地址的von,有地址跟密钥,怎么配置。
粉丝:127人 关注:8人
用野蛮模式,参考官网手册:
https://www.h3c.com/cn/d_202103/1390789_30005_0.htm#
看问题描述是想做ipsec vpn吗?
华三路由器配置可参考设备官网链接:https://www.h3c.com/cn/d_202211/1719138_30005_0.htm
在配置两个路由器之间的IPsec隧道时,有一些要点需要注意:
  1. 预共享密钥:确保在两个路由器之间共享相同的预共享密钥(PSK),这是建立IPsec隧道的身份验证凭证。确保密钥的复杂度和安全性,以避免被猜测或破解。
  2. 对等地址:为每个路由器指定一个唯一的对等地址,用于标识对端路由器。这些地址通常是两个隧道的端点IP地址。
  3. IPsec参数一致性:确保两个路由器之间的IPsec参数一致,包括加密算法、哈希算法、Diffie-Hellman组和认证方法等。参数的一致性是建立成功的IPsec隧道的关键。
  4. 访问控制列表(ACL):根据你的需求,配置适当的ACL来控制通过IPsec隧道的流量。这可以帮助你限制隧道的通信范围,提高安全性。
  5. 安全协议:选择适当的IPsec安全协议,包括ESP(Encapsulating Security Payload)和AH(Authentication Header)。ESP提供加密和完整性保护,而AH提供完整性保护但不提供加密。
  6. NAT避免:如果你的路由器配置了NAT(网络地址转换),确保配置了适当的NAT避免规则,以确保IPsec隧道的通信不受影响。
  7. 网络连通性:在配置完成后,确保网络连通性正常。你可以使用ping测试和跟踪路由等工具来验证IPsec隧道的连通性和性能。
粉丝:17人 关注:9人
以下是IPSEC VPN的配置案例,请参考:
10.6  一对一IPSec VPN配置举例
10.6.1  组网需求
在Router A(采用ER5200G2)和Router B(采用ER5200G2)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.0.0/16)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定(此处假设为WAN1),单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
2. 设置Router B
在对端Router B上,IPSec VPN的配置与Router A是相互对应的。因此,除了对等体的对端地址以及安全策略中的本地子网、对端子网需要做相应修改,其他的设置均一致。此处略。
3. 查看VPN状态
两端均设置完成后,您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
