H3C 交换机 - 不同vlan ID的2个交换机access port互通
2023-10-26提问
  • 0收藏,486浏览
如上图,我本来有2台交换机各自分别有vlan 20 和vlan 30,然后用 trunk port permit all 把他们接一起。
如今, 我有2台新交换机A B (vlan 1) 想连接到旧交换机的 vlan 30,让 vlan 30这个网络有更多的交换机口可以容纳更多的电脑 (如下图)。 由于新交换机本来就有不少电脑插着,我希望以最少的改动去把它们接到vlan 30的那个网络上。所以想看看除了把新交换机的vlan 1全改为vlan 30之外,是不是还有更方便的做法?
我这样问是因为新交换机有不少接口已经有纪录MAC地址(e.g. mac-address static 9c2d-cd98-832c vlan 1),这句包含vlan 1,所以我不确定直接把新交换机全改成vlan 30需要多做多少事情。
因此,尽量希望只需要在新旧交换机之间的2个接口做设置就好,但不知道可不可行。 希望个大大给点意见,看是不是只有改vlan 1 为vlan 30这条路。
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
旧交换机access vlan30
新交换机直接空配置就行了
旧交换机本來就是有部分接是access vlan30, 但是新交换机預設默认vlan 1, 怎麼可以接vlan 30
zhiliao_qfzvVS 发表时间:2023-10-26
access接口 数据包出接口的时候会把vlan tag剥掉,再进来的时候打上接口的PVID,数据包在网线上的时候是不带vlan tag
米多 发表时间:2023-10-26
回复米多:
但是2台交换机連接不是應該用trunk?
根据需求来选择端口类型,不是必须用trunk
米多 发表时间:2023-10-27
回复米多:
明白了, 十分感謝
zhiliao_qfzvVS 发表时间:2023-10-31
粉丝:19人 关注:0人
可以试试vlan mapping
粉丝:14人 关注:0人
1、新交换机之间不能再联接了,因为造成环路了
2、配置很简单啊,用 web登陆,导出配置文件,将每个接口下的vlan1改成vlan30,然后导回去就可以了。
应该不会环路吧, 因为新交换机之间的接口是用 port link-type trunk, 还有undo stp edged-port
