T1020IPS堆叠+二层冗余组+接口对如何配置
2023-10-27提问
  • 0收藏,410浏览
由于IPS做了堆叠,跑的二层网络,上联主备RBM防火墙,下联4台交换机,冗余组和接口对要如何进行配置呢?有案例可以查看吗
粉丝:23人 关注:0人
看你这个像透明部署的啊?
既然堆叠了,那可以直接配置跨设备的链路聚合即可,下联的每台交换机也每台做个链路聚合,每个聚合里面至少2根物理线路,分别对应ips跨设备的链路聚合组
即可
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考案例
V7防火墙常见冗余组网配置举例(上下交换机三层组网)
配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙A与防火墙B堆叠后上联交换机A下联交换机B,应用户业务需求:
1、 防火墙做主备运行
2、 正常情况下业务流量全部负载在FWAFWA出现故障后流量全部切换到FWB运行
组网图
配置步骤
3.1  SWA配置
3.1.1  配置交换机下联防火墙接口
交换机配置vlan 10将下联防火墙的1516接口加入vlan10,并创建vlan10接口IP地址为1.1.1.1
<H3C>system
[H3C]vlan10
[H3C-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/15 GigabitEthernet 1/0/16
[H3C]interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10]ip address 1.1.1.1 24
配置到内网网段的回程路由,下一跳为防火墙Reth1接口地址。
[H3C]ip route-static 2.2.2.0 24 1.1.1.2
注:实际组网中应该将内网网段全部添加进回程路由。
3.2  SWB配置
3.2.1  配置交换机上联防火墙接口
交换机配置vlan 20将上联防火墙的1415接口加入vlan20,并创建vlan20接口IP地址为2.2.2.1
<H3C>system
[H3C]vlan20
[H3C-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/14 GigabitEthernet 1/0/15
[H3C]interface Vlan-interface 20
[H3C-Vlan-interface20]ip address 2.2.2.1 24
配置默认路由到防火墙Reth2接口地址。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 2.2.2.2
3.3  防火墙配置
3.3.1  FWAFWB建立堆叠
具体配置可参考防火墙虚拟化配置举例,本章不做介绍。
3.3.2  配置冗余接口关联上下行物理端口
1. 创建Reth1接口
创建Reth1接口配置IP地址为1.1.1.2/24,并配置1/0/15成员优先级为2552/0/15成员优先级为50
<H3C> system-view
[H3C] interface reth 1
[H3C-Reth1] ip address 1.1.1.2 24
[H3C-Reth1] member interface gigabitethernet 1/0/15 priority 255
[H3C-Reth1] member interface gigabitethernet 2/0/15 priority 50
[H3C-Reth1] quit
2. 创建Reth2接口
创建Reth2接口配置IP地址为2.2.2.2/24,并配置1/0/14成员优先级为2552/0/14成员优先级为50
<H3C> system-view
[H3C] interface reth 2
[H3C-Reth2] ip address 2.2.2.2 24
[H3C-Reth2] member interface gigabitethernet 1/0/14 priority 255
[H3C-Reth2] member interface gigabitethernet 2/0/14 priority 50
[H3C-Reth2] quit
3.3.3  配置冗余接口关联上下行物理端口
配置track检测上下行端口的物理状态
[H3C] track 1 interface gigabitethernet 1/0/15 physical
[H3C-track-1] quit
[H3C] track 2 interface gigabitethernet 1/0/14 physical
[H3C-track-2] quit
[H3C] track 3 interface gigabitethernet 2/0/15 physical
[H3C-track-3] quit
[H3C] track 4 interface gigabitethernet 2/0/14 physical
[H3C-track-4] quit
3.3.4  配置冗余组关联冗余接口
1. 创建节点1与防火墙A所有接口绑定
[H3C] redundancy group aaa
[H3C-redundancy-group-aaa] node 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] bind slot 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] priority 100
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 1 interface gigabitethernet 1/0/15
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 2 interface gigabitethernet 1/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] quit
2. 创建节点2与防火墙B所有接口绑定
[H3C-redundancy-group-aaa] node 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] bind slot 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] priority 50
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 3 interface gigabitethernet 2/0/15
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 4 interface gigabitethernet 2/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] quit
3.3.5  将冗余接口加入冗余组
[H3C-redundancy-group-aaa] member interface reth 1
[H3C-redundancy-group-aaa] member interface reth 2
[H3C-redundancy-group-aaa] quit
3.3.6  开启会话热备
[H3C] session synchronization enable
3.3.7  安全策略配置
1. Reth1加入安全域
Reth加入Untrust区域
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface Reth1
Reth2加入trust区域
[H3C]security-zone name trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface Reth2
[H3C-security-zone-Trust]quit
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination local
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-local -trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -trust]quit
[H3C]zone-pair security source Untrust destination local
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]quit
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]quit
3. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
这种不是三层的情况下吗,如果是二层的使用vlan的要怎么配置呢?
zhiliao_vJ9Vhf 发表时间:2023-10-27
